16-03-2017, 10:10 | #51 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Odp: 1.8 tdci ciężkie odpalanie
16-03-2017, 11:36 | #52 | |
Zarejestrowany: 14-03-2017
Silnik: 1.8
Postów: 8
22-04-2017, 00:34 | #53 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Fokus Mk1
Silnik: 1.8 TDCi
20-05-2017, 16:13 | #54 | |
Silnik: 1.8
Postów: 8
Teraz podłączyłem sam pod komputer, pokazało mi P2291, Wtryski miał robione/kodowane, akumulator wymieniony, pompa czyszczona, czujnik wału korbowego wymieniony. Po teraźniejszej diagnozie być może to czujnik ciśnienia paliwa na listwie, ciśnienie na zgaszonym silniku faluje między 200 a 600 bar, co jest dziwne. Po wymianie czujnika wału obroty wskazuje na około 380 przy odpalaniu. Auto pali na plaku, jak jest pryskany w dolot, chodzi cały czas, wystarczy puścić i gaśnie. Nie mam pomysłu na to autko, foka jest super, ale ten CR wykańcza. Byle bzdura i stoi.. |
25-03-2019, 14:33 | #55 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2019
Silnik: 1.8
Postów: 29
Problem z odpaleniem 1.8 TDCI
Witajcie , kilka dni temu kupiłem w bardzo ładnym stanie focusa combi z silnikiem 1,8 tdci. 2002 r .Auto bardzo zadbane ( bez rdzy ) udokumentowany przebieg 194 tysiące. Poprzedni właściciel miał go 10 lat i mało co nim jeździł , zrobił 40 tysięcy. Ale nie o tym. A wiec jak go kupiłem to podczas rozruchu słychać taki dźwięk jak by dzwonki dzwoniły (odgłos wydobywa się z rozrusznika ) jak postoi kilka godzin to odpala dopiero za 2 razem , czasem jak dodam gazu to odpali od razu. Później nie ma już z tym problemu. Akumulator ma 8 lat , ale kręci chyba normalnie. Dzisiaj u mnie w pile było około minus 5 i auto odpaliło dopiero za 4 razem . Dziś dzwoniłem do poprzednika i pytałem czy wymieniał świece żarowe , powiedział że raz wymienili na początku jak go kupił i później wymieniał 2 raz ,ale pewności nie ma czy mechanik je wymienił , wie że zapłacił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , gdzieś wyczytałem że może to być wina rozrusznika który nie osiąga obrotów i dla tego elektronika nie pozwala uruchomić silnika. W aucie wymieniony rozrząd , dwumasa. Auto jeździ normalnie , nic się nie dusi , nie przerywa silnik pracuje bardzo przyzwoicie. Czy ktoś miał podobny kłopot , bo nie chciał bym stracić bóg wie ile kasy na daremne wymiany podzespołów , wiadomo jak mechanicy naciągają a efektu nie ma.
25-03-2019, 15:50 | #56 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odp: Problem z odpaleniem 1.8 TDCI
Objawy które opisujesz bywały wielokrotnie na tym forum.
Zanim moderatorzy zwrócą uwagę Ci na nieodpowiedni tytuł twojego posta, wylistuję tylko kilka z możliwości: -uszkodzone świece żarowe -zapowietrzający się układ paliwowy (cofające się paliwo do baku) -słaby rozrusznik -słaby akumulator -słaba kompresja w silniku (co w Twoim przypadku raczej nie ma miejsca) Nagraj może ten odgłos dzwonków, bo aż jestem ciekaw co to może być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
25-03-2019, 16:01 | #57 |
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8
Postów: 29
Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale znalazłem tylko info o rozruszniku. Mój ojciec miał mondeo z 99 r w dieslu jakiś silnik 1.8 i miał problem z lewym powietrzem które wężykiem się przedostawalo. Znalazł uszkodzony wężyk wymienił i było ok. Ja niestety z silnikami diesla do czynienia nie miałem. Przepraszam jak napisałem coś nie tak.
25-03-2019, 16:18 | #58 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Mondeo z 1.8TD to trochę inna bajka, ale faktem jest że też będą problemy jak się będzie zapowietrzał.
25-03-2019, 18:17 | #59 |
Imię: Sebastian
Silnik: 1.8
Postów: 29
26-03-2019, 00:46 | #60 |
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Rozrusznik na pewno do sprawdzenia.
