Stary 22-03-2019, 13:46   #1511
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Domyślnie Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Pojeździłęm ostatnio trochę z odpalonym Forscan i okazało się że dpf zaczął mi się wypalać już około 200km po ostatnim wypaleniu. Jazda od ostatniego wypalenia głównie 2 x po około 15km dziennie (trasa mieszana - trochę miasto w korkach, trochę trasa poza miastem z prędkoścą max 100kmh).
Wypalanie akurat złapało mnie na światłach w mieście i rozpoczęło się przy DPF_LOAD: 70%, DPF_SOOT 79%. Podczas dopalania temperatura spalin CATTEMP12 osiągnęła aż 650 stopni w skrajnym momencie. Po zakończeniu mam takie odczyty:
DPF_LOAD: 57%, DPF_SOOT_LD: 23%
czyli trochę dużo, szczególnie pierwszy parametr. (skąd aż taka różnica pomiędzy nimi ?) Czy to może oznaczać konieczność czyszczenia filtra (żadnych błędów póki co nie ma), czy też narazie się tym nie przejmować. A może dłuższa trasa pomoże ?
Silnik DW10c (z dodatkową święca przy DPF)
Ostatnio edytowane przez lukast ; 25-03-2019 o 09:12
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 06:49   #1512
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Miałe pierwsza sytuacje z wypalaniem.
Podjechalem pod dom, wychodze z auta (nie gasilem) i slysze jak wentylator chlodnicy chodzi, z tlumika lekkie buczenie, delikatny zapach spalenizny i chwilowe spalanie 2.0L/h.
Poczekałem az skonczy.
Ciekawe jak w takiej sytuacji zachowa sie kobieta. Zgasi i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konieczna kontrolka.
po takim wypaleniu Forscan pokazal jak na zdjeciu
Co to jest DPF_LOAD i DPF_SOOT_LD ? Jak to wyjasnic na chlopski rozum?
Gdzie w Forscan jest informacja o ostatnim wypalaniu?
Typ Pliku: jpg forscan.jpg (13.6 KB, 107 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 24-03-2019 o 06:56
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 09:15   #1513
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponawiam pytanie - czy jakiś "fachura" mógłby wypowiedzieć się co oznacza parameter DPF_LOAD i czemu po wypalaniu pozostał na tak dużym poziomie ? Dodam że DPF_SOOT_LD spadł do 23%, zaczął rosnąć po 1% ale po przejechaniu jakichś 15km od wypalania nagle skoczył aż do 60% i teraz już rośnie bardzo powoli - po 1%. Wychodzi na to że pomimo prawidłowego spadku DPF_SOOT_LD z filtrem coś jest nie tak ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - widzę że u Ciebie sytuacja po wypaleniu jak u mnie - też DPF_LOAD ponad 50%.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 25-03-2019 o 09:28
Stary 26-03-2019, 01:29   #1514
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
W samochodach PSA taki parametr oznacza ni mniej ni więcej tylko: "Stopień całkowitego nagromadzenia sadzy" i jest wyznacznikiem żywotności DPF'a. ALE jest to parametr obliczany a nie mierzony. Na podstawie przebiegu, ilości wypaleń, ilości zużytego dodatku do wypalania (w PSA są mokre DPF'y) i nie wiem czego jeszcze. Po wymianie (lub czyszczeniu) DPF'a można ten parametr za pomocą kompa wyzerować.
Ale tak jak napisałem tak jest w autach PSA, tu głowy nie dam za to uciąć.
Mondeo '93 2.0 Aut, Transit '97 2.5D, Focus '07 1.8tdci, Transit '09 2.2,115KM ... i wszystkie były super
Aktualnie: S-Max '14 2.0tdci PS 188HP 395Nm
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 05:14   #1515
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
heavy 100S ty chyba to coś gdzieś źle doczytałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo w tych silnikach wręcz przeciwnie DPF jest suchy .......nie jak napisałeś mokry.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 08:52   #1516
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że jest suchy to wiem, przecież napisałem że to co opisuję dotyczy samochodów (nie samych silników) PSA. Wydawało mi się że dość jasno to opisałem...
Stary 26-03-2019, 10:40   #1517
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
No dobra - a co DPF_LOAD oznacza w naszych silnikach ? Bo mam wrażenie że od niego nie zależy wypalanie DPF, zmienia się on w dużo mniejszym zakresie, często też spada o pare procent i potem rośnie - ale nigdy po wypaleniu nie mam mniej niż te 45-50%.
Stary 26-03-2019, 23:01   #1518
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
W sumie po Twoim opisie skłaniał bym się ku temu co opisałem wcześniej czyli że taki jakiś wskaźnik "całkowitego zużycia filtra". W moim Peugeocie ten wskaźnik też się zmienia w niewielkim zakresie ale suma-sumarum rośnie.
Stary 27-03-2019, 08:55   #1519
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Napisał heavy 100S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisałeś wystarczająco jasno, ale są tu tacy co lubią się wywyższyć, ale nie zawsze im wychodzi.
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 08:59   #1520
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Spr egr, na on wpływ na dpf load, pu zaslepieniu nie miałem więcej niż 40% a min 5.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
