12-03-2019, 18:29 | #121 |
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Odp: Piszczący silnik 2,5 T
Dopadło i mojego S-Maxa 2.5T. Pisk identyczny jak na filmach podawanych w tym wątku. Po wyjęciu bagnetu gwizd/pisk ustaje. Jak sprawdzić wersję obudowy filtra bo zdaje się że są różne i różne membrany do nich pasują (55 lub 58mm)? Znalazłem taki zamiennik. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś ma z tym doświadczenie i czy działa? Albo może najprościej będzie jak ktoś poleci warsztat w Warszawie lub bliskich okolicach gdzie można sprawnie i w rozsądnych pieniądzach tą membranę wymienić (oprócz Solid Garage)? pozdrawiam i dzięki |
13-03-2019, 11:34 | #122 |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Ja Ci tylko zasugeruje, żebyś nie jeździł z dziurą w membranie. U mnie skończyło się na wymianie uszczelniaczy wałków. A czemu nie solid garage ?
13-03-2019, 19:27 | #123 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Właśnie, czemu nie Solid? Ja u nich robiłem i wszystko poszło ok. Początkowo wprawdzie opierali się, chcieli wymieniać całą odmę bo mówili że membrana ori jest nie do kupienia, ale ich namówiłem i zgodzili się, i sami stwierdzili potem że zamówiona membrana była identyczna jak ori. Od wymiany przejechałem już bodajże 60kkm i wszystko ok. Btw, na youtube wstawili nawet filmik z wymiany tej membrany, gdzie mój Mondek zagrał główną rolę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
13-03-2019, 23:16 | #124 |
Zarejestrowany: 10-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Ja wymieniałem sam i obyło się bez ściągania tych wszystkich rzeczy jak jest pokazane w filmach instruktażowych. Płaskim wkrętakiem zdjąć dekiel, a do zakładania trzeba zrobić lekkie podciśnienie w silniku, które przytrzyma membranę ze sprężyną na swoim miejscu. Potem wciskasz dekiel i gotowe.
14-03-2019, 08:37 | #125 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.5T
Mam pytanie związane z separatorem oleju w tym silniku. Nie mam co prawda tych charakterystycznych objawów "piszczącego silnika" ale zauważyłem zapocenie/zabrudzenie olejem w okolicy tej największej prostokątnej plastikowej zatyczki obok filtra oleju, jakby stamtąd wywalało olej. Czy możliwe że wymaga to tylko wyczyszczenia a membrana może być cała, chociaż pewnie i tak wypadałoby ją profilaktycznie wtedy wymienić? Do czyszczenia wymagany jest demontaż całej obudowy filtra? |
15-03-2019, 12:24 | #126 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Zrobić lekkie podciśnienie to znaczy uruchomić silnik z przyłożona membraną i po uruchomieniu wcisnąć dekiel? |
15-03-2019, 13:02 | #127 |
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Nie odpalałem silnika, tylko w miejscu gdzie wlewa się olej wsadziłem szmatę, przyłożyłem rurę od odkurzacza - tak żeby była spora nieszczelność - i zasłaniając coraz bardziej ręką te nieszczelności w pewnym momencie membrana się przysysa. Tak działa ten zawór - jak podciśnienie w silniku spada to się otwiera, jak jest za duże to zamyka. Tylko nie można przesadzić - podciśnienia tylko tyle, żeby membrana się trzymała.
A jak już membrana się trzyma, to założenie dekla w tym ciasnym miejscu jest łatwe - bez tej sztuczki nie szło zgrać założenia dekla i przytrzymania membrany ze sprężyną. Odpalenie silnika powinno dać ten sam efekt - ale nie próbowałem tej metody - nie wiem czy nie będzie chlapać olejem. |
18-03-2019, 20:57 | #128 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Chyba mogę mieć podobny problem, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie która rozmiar membrany będzie pasował u mnie tj. 55mm czy 58?
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
19-03-2019, 08:50 | #129 |
Imię: Artur
Silnik: 2.5T
Ja dzwoniłem przed zakupem to mi sprzedawca odpowiedział, że są trzy wersje tych membran, dwie różnią się rozmiarem a trzecia ma w środku jakieś wzmocnienie i nie ma reguły która z nich "siedzi" w konkretnym silniku. Poradził żeby otworzyć wyjąć zmierzyć, zrobić mu zdjęcie i on dopasuje odpowiednią. Z tego co sprawdzałem w Volvo to występują dwa numery części tych membran.
27-03-2019, 06:49 | #130 |
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Mam pytanie do tych co sami naprawiali odme czy jak rozbiorę ją żeby sprawdzić pokusze kupić to czy będę mógł normalnie to złożyć do kupy i używać samochód aż przyjedzie membrana?
