19-03-2019, 06:11 | #1 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
PS - kilka pytan
1) mozna w czasie jazdy przelaczyc na tryb reczny? jaki wtedy bieg pokaze na wywietlaczu?
2) chcem wysiasc z auta, ktore jest uruchomione. Czy musze wrzucic P, a moze wystraczy byc na D i zaciagnac reczny? |
19-03-2019, 10:10 | #2 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: PS - kilka pytan
1. Możesz przełączać na tryb ręczny, po to on jest . Jak przelaczysz czyli dasz wajche w prawo to włączy się tryb sportowy ( podwyższone obroty) i wtedy jak pykniesz w górę lub w dół to będziesz sam zmieniał biegi , a wyswietli się ten bieg który aktualnie jest załączony.
2. Teoretycznie nie można, ale praktycznie jest to do zrobienia . Aczkolwiek na D skrzynia będzie ciągnęła, a ręczny jej nie pozwoli. To nie jest dobre dla skrzyni i tak nie powinno się robić. Nawet nie nie powinno , a nie wolno Zawsze na P i ręczny Obie odpow8edzi są na stronie 175 w instrukcji ! Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-03-2019 o 10:17 |
19-03-2019, 13:24 | #3 |
Model: s-max
Postów: 413
A jak na swiatlach i czy w korku? Tez P wrzucac?
Zawsze jest na D i trzymam hamulec nozny. Czytam instrukcje, ale w instrukcji nie ma napisane, jak najlepiej zadbac o skrzynie i cale auto. |
19-03-2019, 13:26 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 640
Bo na D i na hamulcu nożnym jest bardzo małe przenoszenie momentu na koła. Zaś na D i hamulcu ręcznym czuć jak skrzynia ciągnie. Zresztą widać też tą różnicę po chwilowym zużyciu paliwa na wyświetlaczu...
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
19-03-2019, 13:32 | #5 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dokładnie. Chyba że na światłach czy gdzieś pod sklepem stoi się kilka minut to śmiało można dac P.
Jak tylko na chwilę to na D i hamulec nożny. |
19-03-2019, 13:41 | #6 |
Model: s-max
Postów: 413
Zawsze na P, zaciagac reczny?
19-03-2019, 20:14 | #7 |
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Kiedyś ktoś pisał na forum:
"Kilka prostych zasad to po pierwsze nie szalej gdy nie jest rozgrzana skrzynia czy silnik oraz do szaleństw ma się tryb S (sport), który również opiekuje się skrzynią. Tryb D (drive) jest do zwykłej jazdy. Stojąc w korkach nie przełączaj na N. Wtedy spada ciśnienie oleju (nie totalnie) i może grzać się olej. Również jak korek jest duży staraj się mniej jeździć na trybie pełzający (przegrzewa skrzynie i dla skrzyni jest to duże obciążenie) trzeba podjeżdżać z gazem." Odnośnie zatrzymywania to ja zawsze naciskam nożny hamulec, wrzucam P i zaciągam ręczny. Jak masz wrzucony bieg P to zawsze zaciągaj ręczny, nie zostawiaj na samym P. Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka |
19-03-2019, 20:18 | #8 |
Model: s-max
Postów: 413
Jak podjeżdżać z gazem, auto puszczenie hamulca powoduje toczenie się auta?
W korku można jechać na manualu. |
19-03-2019, 20:32 | #9 |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Strasznie dziwne pytania zadajesz. Po co na manualu w korku ? Tak puszczasz hamulec i samo sie toczy
19-03-2019, 21:35 | #10 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 681
Tryb Manualny w automacie ostatecznie działa tak samo jak automatyczny. Kwestia charakterystyki zmiany biegów. Reszta jest identyczna.
