Stary 23-06-2018, 13:07   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Błąd b1492
Błąd spowodowany flagą 'crash' w BCMi. Do usunięcia IDSem albo UCDSem.
FORScanem też by dało radę, ale znów ktoś musiał by poprzeliczać bity z mnemoników UCDSa na hexa FORScana. - poprawka: w FORscanie zrobili (na wzór IDSa) procedurę kasowania tej falgi.
BTW - jest to także powód nie działania zdalnego uruchamiania.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-06-2018 o 21:34
Stary 23-06-2018, 15:58   #12
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Jak to ugryźć ucds tzn jaką konfigurację trzeba zmienić
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 16:09   #13
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
ktoś coś podpowie
Bump: W forscanie najnoweszej wersji nie mam takiej opcji jak kasowanie tego błędu w rzadnej procedurze
Stary 04-11-2018, 18:26   #14
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Odświeżam temat - mam ten sam błąd i właśnie nie działa mi zdalny rozruch - C-max Energi 2016. Jak można to ogarnąć bez wizyty w serwisie ? Czy pełny Forscan z licencją da radę i ewentualnie co trzeba pozmieniać ?
Dzięki
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 06:29   #15
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
U mnie nie dało rady ogarnąć tego foracanem pojechałem do serwisu i serwis mi to wykasowal z tego co gadałem z ruskami to ich i ucds tez to ogarnia
Stary 05-11-2018, 20:22   #16
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 560
Czyli podjadę do serwisu na wykasowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2021, 23:50   #17
miro987
Imię: Miro
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 EcoBoost
Koledzy odświeże troche temat może komuś się przyda
Błąd b1492 (iddle fuel shut off lub przypadek odcięcia paliwa) powoduje faktycznie problem i jest m.in.
przyczyną że nie działa zdalne odpalanie z kluczyka naszych fordów (walczyłem ze zdalnym odpalaniem u siebie w Escape 2019 jakiś czas)
natomiast można to spokojnie ogarnąć forscanem mianowicie
wchodzicie w ustawienia resety modułów i co ważne zawsze pierwszy trzeba zresetować moduł RCM ''crash flag reset'' i tyko ten z modułu RCM.
Następnie trzeba tak samo zrobić z modułem BdyCM i też tylko resetować ''crash flag reset'' - tylko w tej kolejności !
Przypominam że kasowanie ''crash flag reset'' można wykonać TYLKO 5 razy w życiu auta - inaczej - sterownika samochodu
Ten błąd wystepuje najcześciej po stłuczkach, innych przygodach i najczęsćiej dotyczy np. Fordów z USA
Po takiej operacji sprawdzić całe DTC w forscanie jeśli w modułach IPC i w BdyCM jest ustawione start zdalny musi zadziałać
miro987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 08:41   #18
Postów: 17,034
Napisał miro987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... mianowicie
"Szczęścia, zdrowia i pomyślności..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w wykonywaniu 'reset crash flag' w RCM kablem/FORScanem w aucie z USA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amerykańskie RCM NIE MAJĄ MOZLIWOŚCI KASOWANIA INTERFEJSEM!. Tylko programatorem po 'otwarciu' RCM.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc przed 'doradzaniem' warto najpierw coś zrobić samemu...
Stary 02-08-2021, 01:56   #19
miro987
Imię: Miro
Model: Ford Escape
Szanowny kolego tedi : ja tylko opisałem że jeśli ktoś ma problem ze zdalnym startem ( uruchomieniem silnika) z pilota a ma w modułach włączone procedury zdalnego startu to możliwe jest że błąd opisany wcześniej jest tego przyczyną
Mi się udało za pomocą forscana wykonać crash flag reset w module RCM i później w module BMC, mój Escape był uderzony lekko po prawych drzwiach bez wybuchu poduszek.
Zdalny start od razu zadziałał ale każdy robi to na własną odpowiedzialność, ja tylko opisałem że udało się przywrócić zdalne uruchamianie.
Grzebałem sporo na amerykańskich forach i taką procedurę w forscanie jeden dobry Jankes opisał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2021, 11:07   #20
Postów: 17,034
Czy kolega widzi może post #11 POWYŻEJ NA TEJ SAMEJ STRONIE??? Jak na razie "nie jestem Jankesem" a czasem też coś popisywałem... Jeszcze w 2018 roku...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
