16-07-2018, 15:19 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Lusterka po zmianie na europejskie - podgrzewanie, podświetlenie
Witam, po sprowadzeniu z USA zostały u mnie założone lusterka europejskie. I o ile ustawianie ich działa, tak jak kierunkowskazy, to podgrzewanie już nie, a taką opcję mają (tak mi powiedział mechanik). Macie pomysł gdzie mogę szukać przyczyny tego stanu rzeczy? Może jakiś bezpiecznik? Czy też jest możliwe że w oryginale auto nie miało podgrzewanych lusterek (moja szyba przednia nie ma ogrzewania elektrycznego) i nie jest doprowadzone potrzebne zasilanie?
I jeszcze jedna sprawa. Są w lusterkach od spodu jakieś światełka skierowane pionowo w dół, które u mnie nigdy się nie zapalają. W jakiej sytuacji powinny się świecić? Czy wszystkie Kugi/Escape je mają? pozdrawiam, griszamen |
16-07-2018, 15:29 | #2 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,328
Odp: Lusterka po zmianie na europejskie - podgrzewanie, podświetlenie
Zapalają się : - po "odpipaniu" auta - po otwarciu drzwi Powinny działać, tak jak oświetlenie wnętrza pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
16-07-2018, 18:39 | #3 | |
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
16-07-2018, 21:26 | #4 | |
Imię: Grzegorz
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Ale od kiedy to inne kostki uniemożliwiały fachowcowi podłączenie...? ;-) Ale mam stare lusterko amerykańskie, sprawdziłem, ma w kostce tylko 3 piny, więc chyba podgrzewania nie miało? Czy w tej sytuacji kabelka z zasilaniem nie będzie? Aha,świateł też żadnych nie miało, a mam działające kierunkowskazy i niedziałające podświetlenie... Pozdrawiam |
22-07-2018, 20:22 | #5 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Ja w swoim escape tez wymieniałem jedno lusterko. Od Kugi pasuje a nawet jest dokładnie takie samo. Oczywiście USA i Europa mają zupełnie inne wiązki i nawet jeśli ilośc pinów się zgadza to zupełnie inaczej są podpięte. Np. lusterko które kupiłem od Kugi było elektrycznie składane (w niczym nie przeszkadza żeby go składac ręcznie) w Escape nie ma takiej możliwości. Jedynym wg mnie rozwiązaniem, stosunkowo prostym jest podmiana wiązki z lusterka z USA. Troche trzeba się pogimnastykować ale skuteczne.
28-08-2018, 18:39 | #6 |
Imię: michal
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: escape
Postów: 22
Nie działają kierunkowskazy przód i lusterka 2017
Witam, mam taki problem ponieważ zakupiłem Escape 2017 roku wersja kanadyjska uszkodzone przodem i nie działają mi kierunkowskazy przód oraz w lusterkach. Wiązkę mam oryginalna amerykańska, halogeny na tej samej wiązce działają, tylne kierunkowskazy działają. Nie działa lewa i prawa strona.
Kto wie gdzie szukać rozwiązania tego problemu? Drugi problem to, że w lusterkach nie działają mi te lampki powitalne, sterowanie lusterkami działa, nie są elektryczne składane Polecacie jakiegoś speca z województwa pomorskiego lub kujawsko-pomorskiego od Forda Usa Dziękuje, Pozdrawiam |
27-09-2018, 18:09 | #7 |
Imię: michal
Model: escape
Postów: 22
Kierunkowskazy w lusterkach adaptacja dodawanie
Witam, o dziwo nie znalazłem na forum, a mianowicie jak dołożyć kierunkowskazy w lusterkach bocznych, a także podświetlanie dolne. Mam wersje bez kierunkowskazów, a założone lusterka z kierunkowskazami, o ile sterowanie działa i podgrzewanie chyba też, to już podświetlenie i kierunki nie.
Ma ktoś może schemat jak to zrobić ? czy te moduły co są w drzwiach są dobre ? Czy trzeba od nich pociągnąć kable?, czy całkowita wymiana ? czy może wystarczy sama adaptacja ? Gdzie ewentualnie można to zrobić woj. pomorskie lub kujawsko pomorskie ? Dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-09-2018, 18:38 | #8 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Odp: Kierunkowskazy w lusterkach adaptacja Escape dodawanie
poszukaj ja to robiłem i wszystko opisałem
27-09-2018, 21:36 | #9 |
Imię: michal
Model: escape
Postów: 22
witam, czytalem, ale ty pisales o podswietlaniu lusterek, a kierunkowskazy ?
28-09-2018, 09:54 | #10 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Odp: Kierunkowskazy w lusterkach adaptacja dodawanie
Pewnym jest to, że musisz dołożyć kable lub zmienić instalację w drzwiach. Ja wprawdzie mam oryginalne lusterka i też bez kierunków, ale jak rozbierałem drzwi to widziałem, że nie ma kabli do kierunków w wiązce pomiędzy modułem a lusterkiem. Moduł wygląda na taki co może mieć wszystko (porównałem ze zdjęciami od bigtomi) F1ET-14B533-BE. Przymierzam się do wymiany lusterek, ale na takie które będą miały już pełną opcję czyli składanie i BLISS. Teraz mam w lusterku obłożone 7 pinów, a te mające wszystko mają 10.
