15-06-2018, 11:55 | #11 |
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Odp: Sondy lambda - sprawdzenie
Wiecie, co prawda specjalistą nie jestem. Wiem tyle co w internecie przeczytałem przy okazji wymiany swojego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dolny wykres pokazuje zużycie katalizatora, ale jeżeli nie wyrzuca check'a to bym się nie przejmował. Problemem może być jedynie emisja spalin. Ostatnio taka nagonka się zrobiła, że nawet Policja zabiera dowody rejestracyjne, a składy odpadów płoną... (ale nie o tym mam pisać) Natomiast dziwne napięcie masz na pierwszej sondzie, 1.3-1.5 V, powinno być 0-1 V, chyba że masz tzw. sondę szerokopasmową co daje wyniki 0-5 V. EDIT: Chyba, że nie rozgrzałeś dobrze silnika. Cytat:
Jeżeli będzie się zbliżał to będzie też przesunięty w czasie, także nie będzie 1:1 Ostatnio edytowane przez miery ; 15-06-2018 o 12:10 |
15-06-2018, 12:14 | #12 |
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 94
Niestety blad P0420 niska sprawnosc katalizatora pojawia sie u mnie. Trzeba chyba zbierac na nowy katalizator lub jakis regenerowany
15-06-2018, 12:16 | #13 | ||
Postów: 409
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez miery ; 15-06-2018 o 12:44 |
15-06-2018, 13:33 | #14 |
to samo.katalizator do wymiany.jaki masz przeieg?
15-06-2018, 13:41 | #15 |
Postów: 94
92000 poszukam jeszcze moze w moim miescie jakiegos speca od diagnostyki zeby jeszcze sie upewnic
15-06-2018, 14:36 | #16 |
Postów: 409
Po co speca. Katalizator sprawdzą na każdej stacji kontroli pojazdów, zazwyczaj za darmo i już jakiś punkt wyjścia będzie.
15-06-2018, 15:11 | #17 |
Postów: 94
Rozumiem ze trzeba sprawdzic emisje spalin? Nowy kat 2170!
15-06-2018, 16:19 | #18 | |
Postów: 409
15-06-2018, 16:33 | #20 |
Postów: 94
Jezdze na pb98 moze w tym problem?
