Stary 22-12-2020, 16:43   #21
bogdantd
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: Brak mocy i obrotów
Witam, w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy brak pęcherzyków powietrza. Egr'a jeszcze nie zaślepiałem. Muszę wjechać gdzieś na kanał i przeglądnąć te przewody dolotowe. Auto odpala i pracuje na wolnych obrotach z nieznaczną ilością biało-szarego dymu, jak wcisnę pedał gazu to obroty pomalutku rosną i wraz ze wzrostem obrotów coraz więcej kłębów biało-szarego dymu. Jak chcę ruszyć autkiem to ledwo jak żółw pomału się rozpędza zero mocy. Czy przy padniętej turbinie byłby aż tak słaby???
bogdantd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 11:31   #22
bogdantd
Model: Galaxy
Postów: 17
Witam. Wczoraj zacząłem kontynuację diagnostyki uziemionej Galaktyki. Sprawdziłem szczelność dolotu i jest ok. Odkręciłem katalizator i zagadnąłem do wnętrza turbiny od strony gorącej, wirnik się kręci brak luzów, jedynie wirnik jest brudny i tłusty od niespalonego paliwa. Od strony dolotu powietrza nie udało mi się odręcić bardzo dobrze schowanej śruby i nie mam jak tam zaglądnąć. Ale próbowałem do wylotu z turiny /od strony zimnej/ wtłoczyć powietrze ze sprężarkii sprawdzić czy wirnik się kręci od strony gorącej i niestety nic się nie ruszył. Czyżby mógł być pęknięty wałek??? Jak odkręcić śrubę króćca dolotu do sprężarki /Pomocy...
Stary 30-12-2020, 19:52   #23
bogdantd
Model: Galaxy
Postów: 17
Witam raz jeszcze. Dziś wieczorem rozkręciłem dolot do turbiny od strony zimnej. Ku mojej uciesze wirnik nie ma żadnych oznak zużycia luzów wzdłużnych i poprzecznych brak. Turbina ok. Gruszka pracuje na podciśnieniu. Co mam dalej robić, gdzie szukać?
Stary 31-12-2020, 09:30   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czy zaslepiles EGR?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2020, 09:46   #25
bogdantd
Model: Galaxy
Postów: 17
zrobię to po nowym roku , tylko mam pytanie czy oprócz zaślepienia egr trzeba coś go czyścić czy zmieniać oprogramowanie etc? czy tylko zaślepić
Stary 31-12-2020, 10:04   #26
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Tylko zaslepic na próbę. Pełną blaszkę bez żadnych otworów. Dwa tygodnie temu pisałem o tym
Stary 07-01-2021, 14:49   #27
bogdantd
Model: Galaxy
Postów: 17
Witam . Zaślepiłem Egr. Auto naprawione. Koszt naprawy 17 zł. Wielkie dzięki Lukas
Stary 07-01-2021, 17:56   #28
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał bogdantd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miłej jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
