Stary 30-04-2016, 16:37   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Rączka dźwigni ręcznego - jak to draństwo rozebrać.
Czy rozbierał ktoś tą czarną rączkę dźwigni hamulca ręcznego? Jak to się trzyma kupy, bo od tyłu widzę zatrzaski i je rozchyliłem, ale z przodu nie mogę niczego wcisnąć, nawet cienkiego noża. Na zdjęciach pokazane jest zazwyczaj z jednej strony. Nie chcę niczego połamać. Są tam jakieś śrubki? Zdejmuje się najpierw górę czy dół?
Chcę to obszyć/okleić cienką skórą, po plastik już się wyślizgał, jest nieprzyjemny w dotyku i szybko się brudzi.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 19:19   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Rączka dźwigni ręcznego - jak to draństwo rozebrać.
Wyszło jak zwykle - sam sobie poradziłem.
Szkoda zdrowia na obróbkę tego dziadostwa w skórze. Prędzej zarobię na oryginał niż to ładnie wykończę. Skomplikowany kształt ciasno spasowany z bocznymi elementami.
Dla ciekawskich kilka zdjęć.
Typ Pliku: jpg r1.jpg (50.8 KB, 439 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg r2.jpg (44.2 KB, 390 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg r3.jpg (46.6 KB, 398 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg r6.jpg (35.0 KB, 362 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg r5.jpg (103.1 KB, 359 wyświetleń)
Stary 14-05-2016, 17:50   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A rączka ręcznego w skórze wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez szwów, klejone, bo inaczej się nie da. Ładniej mi się nie udało.
Typ Pliku: jpg RR3.jpg (88.5 KB, 359 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg RR2.jpg (96.8 KB, 322 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg RR1.jpg (97.6 KB, 303 wyświetleń)
Stary 16-05-2016, 09:08   #4
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Piotrek ładnie Ci wyszło, ale pewnie sporo zabawy. Ile godzin na to poświęciłeś?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 10:31   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie, to w pierwszej kolejności miałem zamiar to tylko pomalować lakierem strukturalnym do plastików, ale tej gumowej powierzchni tylko brud się potrafi trzymać, nic więcej. Postanowiłem więc zrobić podejście do oklejenia cienką skórą, która jest w miarę elastyczna. I tu kolejne zdziwienie. Żaden z klejów szewskich, uniwersalnych i specjalnych do tworzyw miękkich nie chciał się tego draństwa trzymać. Jedyną drogą ratunku był modelarski klej cyjanoakrylowy rzadki. I to był strzał w 10. Oczywiście trzeba z nim uważać, bo musi się udać za pierwszym razem. Później nadmiar poobcinałem równo z krawędzią styku elementów, przykleiłem od wewnątrz srebrne elementy i bez problemu złożyłem rączkę w całość. Czas operacyjny, jakieś 45 min.
Stary 09-07-2016, 17:51   #6
qunior
Imię: marcin
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Ford S-max
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zechciałbyś zdradzić jak? Jak to draństwo rozebrać i złożyć potem do kupy?
qunior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 18:40   #7
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Faktycznie, jest to draństwo. Sposób wykonania wygląda na jednorazówkę, bo zatrzaski wewnątrz są bardzo twarde i kruche. Na zdjęciach które zamieściłem widać gdzie są i o co zahaczają. Poza tym obie części są ciasno spasowane i jakakolwiek próba rozpołowienia, na bank skończy się pozostawieniem śladów. Co prawda powłoka jest gumowana, ale jednak.
Do rozpołowienia użyłem cienkiego, stalowego noża do kitowania okien. Jest on cienki, twardy i tępy z każdej strony. Śrubokręt to nie jest najlepszy pomysł. Trzeba wcisnąć go do środka i odchylić górę. Powinna zeskoczyć z zatrzasków. Zacznij od tyłu a przód już pójdzie nawet ręką.
Żeby złożyć, należy przykręcić dół do dźwigni, na górnej części rączki przymocować chromowane elementy, przycisk zwalniający z przełożoną linką i... zatrzasnąć wszystko razem. Mnie się udało za którymś razem, bo linka jest upierdliwa, przycisk zwalniający lubi wyskoczyć z prowadnicy, i ogólnie wszystko rozpada się w dłoniach. Tak więc życzę dużo cierpliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A, i podejrzewam, że te chromowane boczki stracą swoje dolne zaczepy. Ewentualnie górne też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2018, 07:46   #8
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 52
Witam. Ja przlykleiłem skórę klejem w sprayu firmy tesa. Jeżdżę już od tygodnia i nic się nie odkleja puki co.
Rączkę rozpołowiłem za pomocą ściągaczy do tapicerki i zeszło bez problemu.
Niestety ten dolny zatrzask się ułamał, ale trzyma się dobrze mimo to.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 19:06   #9
Allebob
Avatar Allebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 0
Mnie też czeka ta czynność. zastanawiam się mimo wszystko czy naprawiać czy wymienić na inną? Czy montaż nieuszkodzonej rączki wymaga klejenia czy tylko zabezpieczenia na zatrzaskach?
Allebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 08:07   #10
dani87
Avatar dani87
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-05-2020
Silnik: 2.0 16V
witam. Ja kupiłęm nową rączke na ali za niecałe 40 zl. Problem polega na tym, ze jak juz wszystko poskladalem do kupy wraz z linka, to po opuszczeniu recznego, nie moge go na nowo zaciaganac. Cos musialem zrobic nie tak. Moze wie ktos jak mi pomoc? Jak wyglada krok po kroku proces nakladania tej linka na mechanizm sprezynowy? Boto najdluzej mi zeszlo. Pozdrawiam
dani87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
