26-05-2019, 10:16 | #1 |
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Nierówna praca silnika po nocy, dopalanie dpf?
Mam problem, szukałem na forum i Google ale nie znalazłem.
Po odpaleniu auta na zimnym silniku słychać delikatne klekotanie, które mija zaraz po przejechaniu kilkunastu metrów. Na ciepłym silniku problem nie występuje. Auto trzyma równo obroty i nie ma problemu z mocą. Zauważyłem zwiększone spalanie 0,9-1 jak podczas wypalania dpf. Już raz auto miało serwisowo wypalany dpf i kodowanie wtryskiwaczy, przy podobnych objawach ale pomogło to na 2 miesiące. Wydawanie 400zł na taki zabieg by go co chwile wykonywać jest ekonomicznie nieuzasadnione. Miał ktoś podobny problem? Może na Pomorzu jest ktoś kto umie zaradzić? |
26-05-2019, 12:41 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Nierówna praca silnika po nocy, dopalanie dpf?
Sprawdzales korekcje wtryskiwaczy? Jak wyglada twoj dwumas?
Sent from my F8331 using Tapatalk |
26-05-2019, 13:22 | #3 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Dwumas jest ok, robiony był
26-05-2019, 15:00 | #4 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
To masz kilka opcji:
Wtryski leja i na zimnym jest za duzo paliwa. Hydrosztosy po nocy wypuszczaja caly olej i chwile trwa zanim sie olejem napompuja. Lancuszek rozrzadu jest luzny dopuki olej nie nabije cisnienia oleju w napinaczu, chociaz nie pamietam czy on jest sterowany cisnieniem czy rozpycha go tylko sprezynka. Sent from my F8331 using Tapatalk |
26-05-2019, 17:56 | #5 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
ja tak jak ty mam od początku jak kupiłem auto.. na zimnym zawsze zaklekota przez kilkanaście metrów i nie przejmuje sie tym.. a spalanie na zimnym mam zawsze 0,8 pewnie przez zwiekszone ładowanie akumulatora po rozruchu ,załączenie "farelki" do nagrzania..pewnie świece żarowe.. oraz wiele innych rzeczy.. niewiem czy ktokolwiek ma 0,5 zaraz po odpaleniu..
01-06-2019, 23:57 | #6 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
02-06-2019, 00:49 | #7 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Na filmiku slychac dwumas ewidentnie, napewno go wymienili?
