26-05-2019, 11:56 | #61 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Jak działa ksiażka telefoniczna po instalacji radia isudar w s-max z conwers+?
26-05-2019, 14:46 | #62 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Czy ktoś miał problem włączeniem radia bez uruchamiania zapłonu? Wszystko jest ok, ale nie mogę włączyć radia bez przękrecenia kluczyka w stacyjce. Radio ISUDAR 4G RAM 32GB Ford Focus mk2 2008 lift
26-05-2019, 15:33 | #63 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Tak ma być
02-06-2019, 06:03 | #64 |
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 10
Mam radio wondefoo i opisany sposób działa. Z tym ze jak na conversie+ wybierze się aux to włącza się na radiu av-in.
Przyciski na kierownicy działają bez zmian, natomiast zyskalem dodatkowe sterowanie odnosnie manetki gdzie oryginalnie sa funkcje głosu I telefonu. Teraz działaja I przenoszą do bluetootha. Będę robił dalsze testy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-06-2019, 09:43 | #65 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 03-06-2019 o 16:58 |
04-06-2019, 15:40 | #66 | |
Zarejestrowany: 31-05-2019
Model: Ford Galaxy mk3
Mam problem z komunikacją do convers, sterowanie z kierownicy działa i po włączeniu wstecznego automatycznie przełącza na kamerę wsteczną która nie jest zainstalowana więc Domaniewam że can bus działa chuba że się myle? Czy można liczyć na jakąś pomoc techniczna jak podłączyć can bus żeby komunikował się z convers w Ford Galaxy z 2010 roku? Z góry dziękuję za pomoc Ostatnio edytowane przez Tigersik32 ; 04-06-2019 o 21:42 |
04-06-2019, 17:16 | #67 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Musisz podać mi wersję MCU to ważne I drugie musisz wyciągnąć radio i zrobić zdjęcie canbus Jeśli to zrobisz to będę wstanie ci pomóc. |
04-06-2019, 21:24 | #68 | |
mam nadzieje ze foty sie dodoaly. |
05-06-2019, 08:20 | #69 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ciężko po zdjęciu canbus dojść czy masz 16 czy 20 pinów domyślam się po kablu cantx(biały) że jest to 16pinowy brakuje w nim canrx na pewno wychodzi z radia a więc zanim coś zaczniemy czy
Sterowanie z kierownicy działa w całości tzn. Masz na kierownicy przyciski od sterowania telefonem? Jeśli tak to czy teraz działają w tej konfiguracji? Biały kabel to cantx a niebieski po zdjęciu nie zabardzo mogę rozszyfrować nie za bardzo widać czy on jest nad białym czy po przekątnej więc sprawdź ten niebieski i gdzie idzie. Czy idzie do radia czy do oryginalnej wtyczki. I sprawdź czy z radia wychodzi kabel canrx |
05-06-2019, 13:41 | #70 | |
oba kable tx i rx wychodz z radia ale nigdzie nie sa podlaczone ten bialy tx to ja tak na prube tam wcisnolem ale bez zmian. can bus jest 20 pinowy a tel mam na manetce i w tej konfiguracji nie dziala. sterowanie z kiery dziala w calosci. postaram sie wzucic troche wiecej fotek za chwile. b o wlasnie podlaczalem wsteczna kamerke i zrobilem wiecej fotek. jeszcze raz dziekuje ci za poswiecony czas. mam nadzieje ze posiadasz paypal? bo jak wszystko zadziala to nalezy ci sie zaplata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawaim Ostatnio edytowane przez Tigersik32 ; 05-06-2019 o 14:49 |
