20-09-2016, 09:08 | #1 |
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 pb + LPG
Postów: 15
Zimny silnik nie wchodzi na obroty, szarpie, bez mocy.
Od kilku tygodni mam poniższy, cholernie irytujacy problem.
Jak silnik całkowicie wystygnie (po nocy), zaraz po odpaleniu - za cholerę nie chce wkręcić się na jakikolwiek rozsądne obroty. Czy to na luzie, czy w jeździe. Odpala bez najmniejszego problemu, ale potem, przy próbie dodania gazu, przerywa, męczy się i potrafi zgasnąć. Problem ten występuje TYLKO gdy silnik jest zimny. Gdy rozgrzeje się nieco - od razu jest ok i później już cały czas, póki jest nieco ciepły - jeździ bez problemu najmniejszego. Co ważne, problem ten nie występuje w ogóle na LPG. Jak tylko przełączy się na LPG - od razu jest ok. Próbowałem też odpalić zimny silnik (po nocy) w trybie awaryjnym LPG - tzn od razu z LPG i też było od ok, na zimnym silniku. Tak więc sądzę, że problem musi być w części wyłącznie benzynowej. Mechanik, po kilku bezowocnych podejściach, sugeruje że to wtryski i żeby wlać jakiś specyfik do czyszczenia. A jeśli to nie pomoże, to dać je do czyszczenia ultradźwiękami. Co do tej pory zostało zrobione/zweryfikowane: - tydzień temu przegląd LPG (wszystko ok, zawory szczelne - nie ma gazu w dolocie na starcie) - wymienione świece i cewka - wyczyszczona przepustnica i kolektor - sprawdzone ciśnienie na pompie paliwowej, jest ok. - rok temu wymieniona pompa paliwowa - rok temu regulowany luz zaworowy. - Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Macie jakiś pomysł? Czy to faktycznie mogą być wtryski i czy jakiś dodatek może pomóc? Ostatnio edytowane przez weasel1 ; 21-09-2016 o 07:19 Powód: Tytuł niezgodny z regulaminem |
20-09-2016, 09:12 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Odp: Problem z zimnym silnikiem - nie wchodzi na obroty
20-09-2016, 13:21 | #3 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
a może instalacja gazowa źle wyregulowana i robi wtedy problemy z benzyną ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
20-09-2016, 15:40 | #4 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Filtr paliwa wymieniałeś ?
20-09-2016, 16:12 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
W mk4 w benzynach nie wymienia się filtra paliwa.
Może mapa benzynowa się rozjechała. Odłącz może akumulator by zresetować mapę, może pomoże. Sent from my iPhone using Tapatalk
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
20-09-2016, 16:34 | #6 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Swoją drogą,ciekawe dlaczego w mk3 był filtr wymienny,a w mk4 nie.To ten sam silnik przecież 2.0 Duratec. |
21-09-2016, 07:24 | #7 | ||
Model: Mondeo MK4
Postów: 15
20-10-2016, 17:49 | #8 |
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.6
Postów: 5
Odp: Zimny silnik nie wchodzi na obroty, szarpie, bez mocy.
Elo
Wyskakuje Ci jakiś błąd przy tym? Ja miałem identyczny problem tez z LPG tylko ze pokazywało mi automatycznie po szarpnieciu jakiś tam błąd typu "... obwód sondy" zmieniłem sondę nr 3 na nową i PÓKI co nie szarpie. |
21-10-2016, 20:14 | #9 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
A jak MAP sensor w kolektorze ????????????? Rozumiem, że jak czyszczony był kolektor to stan klap sprawdzony??????? Jaki odczyt z czujnika temperatury na zimnym silniku????? test KOER przeprowadzony ??????????????????????
22-10-2017, 19:02 | #10 |
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witaj kolego mimo że minęło już trochę czasu od twojego postu czy mógł byś opisac co było przyczyną awarii bo mam to samo w swoim C-MAxie 1.8 b. i jak dotąd nie znalazłem co jest przyczyną . Pozdrawiam Piter .
