15-03-2018, 10:51 | #21 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Odp: Dziwna praca silnika 1.8 120 KM 2003 rok
Buczenie a nawet bardziej huczenie w 1,8 w przedziale 100-130 to raczej standard - tak jest u mnie a temat kilka razy pojawiał się na forum.
Chcesz wiedzieć czy to idzie od silnika czy od reszty? Rozpędź auto to prędkości kiedy wyje najbardziej i wciśnij sprzęgło by obroty spadły do 900, u mnie od razu zalega cisza i jest tylko szum opływającego powietrza. Przyczyn w powyższym przypadku może być kilka: jak koledzy pisali wyrobione łożysko napinacza paska lub pompy wody ale również łożyska alternatora lub klimatyzacji. Kolejnym powodem mogą być poduszki silnika stare/stwardniałe/sparciałe przez co wibracje przenoszą się na resztę budy (?rezonansuje?) i to również może powodować buczenie/wycie. Porada ze zdjęciem paska (oczywiście na chwilę tylko) spoko ... muszę wypróbować. Pozdrawiam.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
15-03-2018, 23:06 | #22 |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Rozwiązanie buczenia jest banalne. Trzeba wymienić poduszkę olejową silnika, tą po lewej stronie. Mordowałem się u siebie z hałasem przez dwa lata, aż gdzieś przeczytałem o tej poduszce. Zmiana jest niesamowita, na wolnych obrotach praktycznie nie słychać silnika. Łatwo można ją wymienić samemu. Wystarczy podeprzeć silnik lewarkiem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Co do zużycia paliwa, to przyczyną może być sonda lambda, ta przed katalizatorem. Po tylu latach może niedomagać. |
16-03-2018, 17:10 | #23 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Dzięki wielkie za cenną informacje! Wracam nie długo do domu i się biorę za swojego C-Maxa jest i co walczyć zwłaszcza, że stan jest naprawdę igła pozdrawiam
20-03-2018, 09:24 | #24 | |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
20-03-2018, 19:08 | #25 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
I ja mam taki silnik więc opowiem co miałem u siebie. Tzn owe buczenie było bardzo dokuczliwe i lekkie wibracje nawet na postoju. W każdym razie przy 120 km/h jazda była już wręcz stresująca. Wizyta u jednego mechanika, potem drugiego i wreszcie trzeci stwierdził poduszkę pod silnikiem chyba po stronie pasażera. 270zł i wreszcie cisza. Oczywiscie brak szóstego biegu to niewątpliwie mankament tego całkiem dobrego silnika ale i tak fajnie mi się nim jeździ. Spalanie gazu to ok 10l. Jeżdżę przeważnie 300 km i tankuję ok 29 litrów,latem nieco mniej. Auto stoi w garażu ogrzewanym więc po wyjechaniu włącza się na gaz po 1-2km. Gdyby tylko miało tę szóstkę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Meran ; 20-03-2018 o 20:27 |
20-03-2018, 20:05 | #26 |
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Oczywiscie brak piątego biegu to niewątpliwie mankament .................................................. .................................................. .................................................. ..... chyba 6 tego co dalej napisałeś
20-03-2018, 20:27 | #27 | |
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
21-03-2018, 07:51 | #28 | |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Poniżej 2700-2800obr. nie ma sensu dawać 6 biegu bo nie moim zdaniem silnik i wumasa się męczy i można dwumase zajechać. |
21-03-2018, 10:59 | #29 | |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
21-03-2018, 15:45 | #30 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Witam. Również jestem zainteresowany wymianą tej poduszki. Jakiej Firmy polecacie by nie pogorszyć sobie sytuacji?
