27-01-2016, 09:40 | #11 |
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 59
Odp: DURATEC HE - nieudany remont - jak tego uniknąć ?
Tam jest łańcuch rozrządu, można ocenić jego stan i nie wymieniać... Moje auto przy 170k km ni wymagało wymiany i cały problem lerzał w pierścieniach... Głowice robi się zawsze w dobrym zakładzie zrobią co trzeba
27-01-2016, 11:11 | #12 |
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Jakie kompletne tłoki kupić i gdzie ?
16-08-2016, 15:56 | #13 |
Imię: karol
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
A ja mam takie pytanie: czy ktoś naprawdę tutaj wykonał remont tego silnika czy tak tylko pisze co usłyszał. Bo powiem tak: sam jestem mechanikiem i robię remonty różnych silników- i teraz akurat taki się trafił. Mam TISa fordowego i tam wyraźnie pisze że te silniki nie podlegają naprawie- nie ma nawet danych co do momentów skręcania śrub skrzyni czy korbowodów- nie ma danych i wymiarach i luzach. Nawet w Autodacie nie ma takich informacji dla tego silnika z zastrzeżeniem że odkręcenie korbowodów i wału deformuje blok.
Wiem że da się kupić nadwymiary i nawet MAHLE je robi, ale osobiście bez podstawowych danych do montażu się bym nie zabierał za to. i to jest ciekowostka czy ci co to robili mieli świadomość że producent nie przewidział tego naprawy |
16-08-2016, 16:27 | #14 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Oczywiście, że się remontuje i wielu ludzi na forum to zrobiło.
Ja swój silnik oddałem do remontu kilka miesięcy temu teraz mam przejechane prawie 10 000 km i oleju nie ubywa. Autko zagazowane śmiga az miło. Faktycznie Ford woli sprzedawać całe bloki niż je remontować ale Mazda i Volvo już nie. Poszukaj momentów u nich właśnie. |
17-08-2016, 10:11 | #15 | |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Ja po "remoncie" mam 5000 km, tfu, tfu oleju nie ubywa....... Dużo danych do wymiarach/schematy w silniku Duratec HE jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dział mondeo
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności. |
18-08-2016, 06:40 | #16 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
No jak by brał jeszcze po remoncie to już przegięcie pałki !!!
Generalnie stosował ktoś ten preparat Liqui Moly Öl Verlust Stop?? |
19-08-2016, 12:27 | #17 |
Model: Fokus C-MAX
Postów: 540
Salom od wieków powtarza w wielu postach z czym się w dużej części zgadzam, że tą nie są profesjonalne remonty silników a raczej poważne próby naprawy przez wymianę pewnych jego elementów. Niestety prawdopodobieństwo, że po naprawie będzie brał olej jest spore ale nie dawałbym 50/50 jak prawi Salom ;P
19-08-2016, 14:51 | #18 |
50/50 , jest to najłatwiejsze, czyli uda się, albo się nie uda.
A zależy to od bardzo wielu elementów wymienionych, zużytych ale nie wymienionych, oraz fachowca,który to ogarniał, oraz klienta co stał nad głową, i popędzał, i aby najtaniej, a tak się nie da. Może w jednym warsztacie być tak, że 70 procent roboty się udaje, i nie bierze oleju, a 30 no niestety. Tak dużo już pisałem, że nie będę powtarzał, co należy wymienić i wykonać w silniku, aby to był nie tylko z nazwy kapitalny remont silnika, ze 100 procentową pewnością, że branie oleju ustanie, ale w granicach dopuszczalności przez konstruktora silnika. A te niby remonty, pierścienie, uszczelki, planowanie głowicy reszta stare, a był tu niedawno jeden, co chciał po remoncie zalać ten sam olej, który spuścił z silnika przed remontem.Ręce opadają, jak się to czyta. |
19-08-2016, 17:41 | #19 |
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Jeżeli powierzam silnik fachowcowi to nie wyobrażam sobie , ze może się coś nie udać.
Przede wszystkim to mechanik po rozebraniu silnika powinien zdecydować co wymieniamy i jakie części stosujemy. |
19-08-2016, 17:58 | #20 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Ze względu na małe tolerancje w zakresie luzów łożyskowych i panewek łożysk nie są dozwolone prace serwisowe układu korbowego.Serwis forda nie dysponuje częściami oryginalnymi. pozdrawiam |
