28-05-2020, 21:14 | #21 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: gdy próbuje wbić 3 bieg jest dziwny opór
we fiacie mi biegi strasznie wchodziły jak poduszki miałem pozrywane ale fiat to inny świat. do fiata podchodzę tylko z kątówką, potem dopiero klucze
03-06-2020, 19:22 | #22 | |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 124
wymiana oleju została zrobiona i niestety nie pomogła...
Druga skrzynia została wrzucona od foczki kolegi, który wymieniał sprzęgło wiec fajnie się złożyło i przerzuciliśmy skrzynię. Problem nadal jest ten sam... Sprzęgło zostało założone to, które miałem czyli prawie nówka, wgl nie widać żadnych oznak jego zużycia nie różni się od tego wyjętego z pudełka. Jakieś sugestie gdzie szukać problemu w takim razie? Poducha na skrzyni wygląda perfecto nic jej nie dolega bo też była robiona przy wymianie sprzęgła kilka tysięcy km temu. Przy próbie ruszania skrzyni łomem itd nie ma żadnych stuków luzów czy coś, nie wiem czego się czepić teraz... Może coś z wybierakiem? jedynie luzy są trochę na półośkach ale nie jakieś tragiczne, ale wydaję się akceptowalny, jednak chyba one nie mają jakiegoś znaczenia przy zmianie biegów, prawda? Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 03-06-2020 o 19:24 |
03-06-2020, 22:01 | #23 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
I na drugiej skrzyni jest dokładnie to samo? Dosyć dziwne. Można zobaczyć wybierak, ale z tego co pamiętam wchodzi ciężko tylko na wyższych obrotach. Jak normalnie Ci lekko wchodzi, to by znaczyło, że jest okej. Na wyższych biegach już nie ma tego problemu? Dosyć dziwna sprawa, że dotyczy tylko jednego biegu i tylko na wyższych obrotach, bo to kilka rzeczy eliminuje i na kilka wskazuje, ale wszystkie te rzeczy już właśnie sprawdziłeś.
03-06-2020, 22:34 | #24 | |
Imię: Damian
Model: FOCUS MK2
Postów: 124
Dlatego nie wiem czego się czepić żeby to sprawdzić... bo w zasadzie oprócz tego wybieraka jutro się za niego wezmę i okaże się.. on ogólnie trochę pływa tzn. nie jest taki precyzyjny więc może jego regulacja coś tu pomoże, ale z drugiej strony objaw jest jakby problemem z przeniesieniem napędy, a nie samą wajchą .. Ostatnio edytowane przez DAMBOR-MK2 ; 03-06-2020 o 22:39 |
04-06-2020, 04:53 | #25 |
Postów: 8,558
a poduszki sprawdzone ?
01-04-2024, 15:57 | #26 | ||
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 191
Czasem po chwili samo się odblokowuje a czasem nawet 3 minuty trzeba odczekać. Ewidentnie ma to związek z wysokimi obrotami wału lub z wysokim momentem obrotowym. Jak dociągnę na 2-ce do 4000rpm i wrzucę trójkę, to praktycznie mogę zapomnieć o bezproblemowej redukcji. Gdy przygazuję na luzie aż do odcinki, to też potrafi się przyblokować. Trudno znaleźć coś sensownego w Necie, bo przeglądarki wypluwają zupełnie inne tematy.
Nie jeżdżę na LPG. Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 01-04-2024 o 16:02 |
