02-03-2014, 10:19 | #51 |
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem i zdalnie.
Są na allegro silniczki do fiata pandy do centralnego zamka (nie od klapy ale do drzwi) za około 50 zł. Z zewnątrz wyglądają tak samo, wymiary i wszystko ok tylko zębatka ma za duże zęby i nie pasuje do tej drugiej zębatki znajdującej się w siłowniku. Można próbować ją zamienić ale to raczej bardzo trudne i przy okazji można uszkodzić silniczek. Były też silniczki z taką samą obudową ale miały zębatkę z drugiej strony, sprzedający pisał, że podobno ktoś je przerabia ale nie dawał gwarancji, że się uda. Jest to jeszcze trudniejsze niż w przypadku zmiany zębatki, bo konieczne jest rozebranie całego silniczka, a w środku można po prostu uszkodzić szczotki. W drugim temacie, w którym pisałeś jest mój post z rozwiązaniem tego problemu.
Ostatnio edytowane przez rfx ; 02-03-2014 o 10:29 |
16-04-2014, 20:34 | #52 |
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5 EcoBlue manual
Postów: 12
Tez mialem problem z silownikiem tylnej klapy Fiesty: 2S6T-432A98-AF. Sila otwierania byla za mala. Czyszczenie i smarowanie nic nie dawalo. Okazalo sie ze problem byl z silniczkiem. Rozebralem silownik podwazajac gorna obudowe za pomoca srubokreta- wpierw ucinajac kawalek brzegu obudowy. Silnik wyjalem i rozebralem za pomoca cienkiego szpikulca- podwazylem blaszki przegiete w obudowie z tworzywa sztucznego. Wyjalem tylna czesc silniczka, przeczyscilem szczotki ale nic to nie dalo. Dopiero wyjecie pewnego elementu- kostki siedzacej przy szczotkach i zalozenie go w odwrotnej pozycji dalo pozytywny rezultat (brak styku? lub uszkodzona powloka elementu?). Nie wiem na jak dlugo ale poki co dziala jak nowy. Obudowe silownika skrecilem za pomoca opasek zaciskowych do kabli elektrycznych. Moze sie komus przyda moja porada, poki co 300 zl zaoszczedzilem.
12-08-2014, 17:35 | #53 |
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Odp: zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
Prosta sprawa z naprawą tego mechanizmu. Trzeba mieć troszkę zdolności manualnych i wiedzieć jak rozmontować sklejone plastiki. Powodem jest zanieczyszczony komutator na silniczku. Troszkę trzeba się namęczyć ale da się to zrobić w godzinkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
26-09-2014, 08:54 | #54 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: FUSION JU
Silnik: 1,4 benz
Po zdemontowaniu siłownika zamka klapy delikatnie (kluczowe...) rozklejamy obudowę. Wyjmujemy przekładnię ślimakową. Wyjmujemy silnik. Znowu delikatnie odginamy zagięte skrzydełka obudowy silnika, łączące część metalową z plastikową. Delikatnie podważamy plastik jednocześnie pokręcając osią silnika i oddzielamy obie części obudowy. W metalowej mamy wirnik i widoczny komutator, czyli miedziane płytki, naklejone na pogrubioną w tym miejscu oś. Używając szmatki z benzyną (rozpuszczalnikiem) usuwamy brudy z komutatora, szczególnie ze szczelin między jego sekcjami. Kolejną szmatką na zapałce czyścimy (delikatnie!) szczotki komutatora, czyli węglowe kostki, które ślizgają się po komutatorze. Po przedmuchaniu i wysuszeniu oraz usunięciu wszelkich innych śmieci i brudów przystępujemy do montażu. Pokręcając wałem silnika (to po to, żeby szczotki komutatora "weszły" gładko na swoje miejsce) składamy obie części obudowy. Wkładamy silnik do obudowy siłownika. Czyścimy stary smar z przekładni i nakładamy nowy (wazelina techniczna jest ok); montujemy przekładnię w obudowie. Składamy obudowę siłownika i spinamy ją trytkami lub oklejamy dobrą taśmą. Podłączamy przewód i sprawdzamy działanie. Jeśli ok, montujemy całość, ciesząc się z niewydanych co najmniej dwóch stówek... Nawiązując do wcześniejszych postów: nie ma możliwości, żeby silnik elektryczny "osłabł". Przyczyna złego funkcjonowania siłownika to prawie zawsze zanieczyszczenie komutatora (pomijam rzadkie przypadki spalenia uzwojenia lub uszkodzenia mechanicznego siłownika). Powodzenia! |
24-10-2014, 07:27 | #55 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą miałem dopisać.
Trzeba delikatnie papierkiem ściernym (400 lub 800) potraktować szczotki w miejscu styku z komutatorem. Jest to konieczne, ponieważ może on nachodzić na dwie metalowe blaszki naraz co może też powodować złe działanie. Pozdrawiam. |
15-10-2015, 11:38 | #56 |
Imię: tom
Zarejestrowany: 04-10-2015
Model: fusion
Odp: Niesprawne zdalne sterowanie zamkiem bagażnika
witam, w swoim Fusionie tez miałem problem z tym siłownikiem tylnego zamka jednakże żadne tam czyszczenia komutatora i smarowanie nie pomogły wiec nie wiele myśląc poszperałem w garażu kolegi i zanalazłem siłownik z centralnego ale master podłączyłem go na niebieskim i zielonym przewodzie resztę kabli zaizolowałem a zamontowałem na owiercie fabrycznym i wszystko śmiga bez problemu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-12-2015, 13:05 | #57 |
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam pytanie jak zdemontować ta osłonę plastikową w klapie bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrwiam |
17-12-2015, 13:07 | #58 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,546
Wystarczy odkręcić 3 wkręty i delikatnie przyciągać osłonę do siebie po obwodzie aż wyskoczy z zaczepów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
17-12-2015, 13:11 | #59 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
dzięki za radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrwiam
18-11-2016, 16:14 | #60 |
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
Ponawiam temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypadłość pojawiła się i u mnie. Z każdym naciśnięciem przycisku moc silniczka słabnie aż do zera. Jak się odczeka trochę (no trochę dłuższe to "trochę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to moc powiedzmy, że wraca. Dzisiaj dla przykładu mi otworzyło bagażnik bez problemu. Poszedłem za radami i zamówiłem sobie silniczek na allegro, zamontowałem i dalej nic... Może gdzieś wiązka siadła i nie daje odpowiedniego natężenia, czy coś? |
Tagi |
bagażnik , fusion , zamek bagażnika |
