05-12-2016, 12:54 | #91 |
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
Taki wlasnie ja nabylem. Dalem uszczelke pod kolnierz filtra i zakrecilem. Po obudowie nic nie widac by cos przeciekalo.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka |
16-12-2016, 20:58 | #92 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
Mam maly problem, a mianowicie chyba zapowietrzylem przewody. Wczoraj mimo postepowania wedlug poradnika zagadal na 2 sekundy i koniec. Dzis webec swojej bezradnosci zakupilem gruszke do odpowietrzania. Jak odpowietrze i zaleje przewod odporowadzajacy paliwo to zagada na kilka sekund i koniec. Jak sie da mu gazu szubciej zdycha. Tak sobie mysle, ze moze powodem jest uszkodzona wtyczka tego przewodu jak na foto.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wybaczcie slaba jakos tego zdjecia, chwilowo nie mam mozliwosci wykonania leprzego. Czy to moze byc powpd ze przewod ewentualnie nie zaciaga paliwa? Przed wymiana dzialalo, ale nie wiem czy ktos na patencie tego nie zrobil. Filtr poprawnie zamontowany, probowalem uszczelke i nad i pod bez efektow. Z góry dziękuje za pomoc. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka EDYTA: Dziś się udało odpalić, dwie sprawy warte uwagi dla takiej gimby jak ja: 1. Gruszką zasysać delikatnie i powoli (jak mój ojciec zasysał to robiła się piana ) 2. by zmusić go do odpalenia wystarczyło: Cytat:
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 17-12-2016 o 22:06 |
18-12-2016, 20:29 | #93 | |
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Pozdro.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye |
05-03-2017, 00:25 | #94 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
d3bian nie napisałeś nic ile i jak się męczyłeś zanim odpalił. Wygląda to trochę tak jak byś coś źle zrobił, że sporo powietrza dostało się do układu. Ogólnie z tego co widzę, to każdy inaczej to robi i jednemu za 2 razem odpali, innemu za 15, a innemu w ogolę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Każdy przypadek jest mega indywidualny. Ale cieszę się, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu) |
06-03-2017, 10:13 | #95 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Ostatnio wymieniałem filtr i nie mogłem odpowietrzyć układu. Kombinowałem z gruszkami, strzykawką wlewałem paliwo w przewód co idzie do pompy. W końcu z bezradności użyłem plaka. Na plaku auto pochodziło z 10 sekund i samo się odpowietrzyło.
25-03-2017, 20:47 | #96 |
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci 115KM
Dzięki wielkie za poradnik. Wymieniłem filtr zgodnie z opisem. Dodatkowo do wężyków dolotu i odpływu paliwa wlałem oleju. Auto odpaliło za pierwszym razem nie szarpiąc.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-04-2017, 12:01 | #97 |
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 v6
DjLeo wprowadzasz ludzi w błąd. Uszczelka powinna być pod filtrem. Tylko w tej pozycji uszczelnia ona całkowicie obudowę filtra oraz komorę przedfiltracyjną od pofiltracyjnej. Dodatkowo umieszczenie jej pod spodem sprawia, że filtr wchodzi głębiej (o grubość uszczelki) w wieko filtra przez co malutka uszczelka uszczelniająca wyjście z filtra do pompy wchodzi głębiej w filtr i zapewnia szczelność tegoż połączenia.
Jak rozłożysz filtr to zauważysz że wieko filtra ma nawet wcięcie na kołnierz filtra , nie jest to wcięcie na uszczelkę która ma większą średnice. Wkładanie tam uszczelki WYKRZYWIA ją. Dodatkowo nie masz uszczelnionej dolnej (przedlitracyjnej) części filtra. Powietrze może sie dostawać pomiedzy dolną obudową a kołnierzem filtra (bo przecież nie włożyłeś tam uszczelki). Tylko od szczęścia zależy czy będzie to szczelne czy nie. Jeśli akurat kołnierz filtra trafi się równy i fartem ściśnie się dobrze to będzie hulać ale jest to ryzyko, którego nie ma w przypadku założenia uszczelki pod filtrem. Kolega weuek wstawia instrukcje serwisowe gdzie widać że uszczelka jest pod filtrem a Ty to ciągle podważasz i wprowadzasz ludzi w błąd. Dodam kolejny link gdzie wyraźnie wskazuje się, że uszczelka nad filtrem to BŁĄD: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Błąd popełniany przez wielu mechaników także. |
20-04-2017, 10:27 | #98 |
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Amen!
30-04-2017, 15:40 | #99 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1,8 tdci
Wyjaśnienie i instrukcja zamieszczona przez Koyot8 zamyka temat prawidłowego umieszczania uszczelki - tak ma być i koniec.
Od nowości sam wymieniam filtr paliwa w swoim mondeo 1,8 tdci i fabrycznie uszczelka założona była pod filtrem. |
27-08-2017, 20:36 | #100 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Witam. Wymieniłem filter paliwa i paliwo opada auto zapala i gaśnie po 3 sekundach. Wszystko jest szczelne a paliwo opada. Proszę o pomoc.
