Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 15-11-2011, 21:10   #1
hubert2710
Zarejestrowany: 15-11-2011
Model: Ford Ranger XLT
Silnik: DIESEL
Domyślnie gaśnie jak dodaje się gazu
Witam! Posiadam Rangera XLT 2.5 TDCI 2007r. Jak odpalę auto chodzi równo ale jak zaczne dodawać gazu to powoli wchodzi na obroty i gaśnie . Wymieniłem filtr paliwa ale to nic nie pomogło nie wiem co robić żeby głupio nie wydawać pieniędzy. Proszę o pomoc
hubert2710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2011, 21:33   #2
dangig27
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Ranger
Silnik: 3,0 tdci
Postów: 26
Domyślnie Odp: Ranger gaśnie jak dodaje się gazu
Cześć! Możesz spróbować od układu wydechowego, bo moim zdaniem może to być jego wina. Wydaje mi się że to katalizator, lub inna część wydechu jest przytkana. Kiedyś miałem problem wkręcić na obroty F150tkę też chodziła na wolnych, a na obrotach zaduszało i zdychała - z tym że wcześniej traciła moc podczas jazdy (stopniowo). Chociaż jak rozmawiałem ze znajomymi czasami zanik mocy pojawiał się odrazu. Wyprółem środek katalizatora i moc powróciła.
Mam nadzieję że to będzie to - napisz co i jak z autem. Pozdrawiam!
dangig27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2011, 16:38   #3
hubert2710
Silnik: DIESEL
Domyślnie Odp: gaśnie jak dodaje się gazu
Wspólnie ze znajomym rozwiązaliśmy problem. Nie mogłem uwierzyć że wina nie leży po stronie układu paliwowego bo przecież objawy na to wskazywały. I rzeczywiście przy samym dojściu do silnika na wężu jest jeszcze jedno sitko, które odkręciłem i co się okazało, że jest przypchane. Po wyczyszczeniu sitka autko chodzi równiutko. Pozdrawiam!!!
Stary 23-01-2017, 12:50   #4
kamilpast
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: XLT
Silnik: 2.5 TDI
Witam, obecnie mam bardzo podobny probem Ranger XLT 2011, 53 tys. km. Silnik gasnie podczas przyspieszania (ok 2 -2.5 tys obrotow). Problem wystapil po zatankowaniu do pelna paliwa Orlen Verva.
Po wypowiedz kolegi hubert2710 usterka wydaje sie dosc prosta do naprawienia ale niestety nie wiem, o ktory wąż dokladnie chodzi ?
Niestety najblizszy serwis, ktory pozadnie by sie tym zajol znajduje sie 150km od mojej miejscowosci. Lokalnie skoczylo by sie to na wymianie polowy układu paliwowego.
Ps. Po przekroczeniu obrotow i zgasnieciu silnikazapala sie kontrolka "engine check". Mozna ja samodzielnie zresetowac ? Czy nalezy udac sie do serwisu ?
Prosze o pomoc.
kamilpast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
