Stary 23-03-2017, 23:43   #11
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Domyślnie Odp: Które półosie napędowe wybrać
Dzisiaj dostałem paczkę, przeguby nie są zaolejone tak jak moje stare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na pewno mają mniejsze, a nawet w ogóle nie mają luzów poprzecznych. W starych dało się wyczuć delikatne luzy.
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 20:59   #12
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Dzisiaj przeprowadziłem weryfikację moich starych przegubów wewnętrznych.
Nie wyglądają źle, ale jednak znalazłem coś do czego można się przyczepić.
Wszystkie krzyżaki i łożyska igiełkowe na nich wyglądają dobrze i obracają się dobrze, jednak w kielichu prawej, długiej półosi jest jedno miejsce ciemniejsze i jedna z rolek krzyżaka też jest ciemniejsza, wygląda to jak by właśnie w tym miejscu ciągła cała półoś.
teoretycznie jak by obrócić krzyżak w inne miejsce to usterka powinna ustąpić i następne 200 tys zrobię na tym przegubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
To jest to miejsce gdzie ta ciemna plama, pod palcem czuć że jest tam zagłębienie około 0,6mm
to resztę stron tego kielicha:
A to krótka półoś i przegub wewnętrzny rozebrany
Też w jednym miejscu czuć małe zagłębienie, ale tu jest dużo mniejsze:
Stary 19-06-2020, 15:50   #13
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Przymierzam się do wymiany osłony przegubu wewnętrznego w Foce mk2 fl i wygląda to identycznie. Nie chcę wyciągać całej półosi.
Czy w zaznaczonych miejscach są pierścienie (segery? zwykłe?)? Chcę wyjąc jedynie krzyżak z obudowy i krzyżak z zdjąć osi. Będę w stanie to zrobić "na aucie"bez wyciągania osi z piasty po odpięciu wahacza od zwrotnicy?
Domyślam się, że z lewej strony wewnątrz wygląda to identycznie bo akurat lewa strona mnie interesuje.
Typ Pliku: jpg polosfoka.jpg (43.8 KB, 39 wyświetleń)
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 06:00   #14
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Kurcze nie pamiętam czy tam coś było.
Stary 23-06-2020, 19:41   #15
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Tak jest seger wystarczy ściągnąć i krzyżak delikatnie zbijesz uważaj na łożyska igiełkowe bo mogą się rozsypać.
Ostatnio edytowane przez Damian76 ; 24-06-2020 o 10:09
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 08:34   #16
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzięki, wszystko poszło gładko. MMT6 po podniesieniu dość wysoko z jednej strony olej ze skrzyni się nie wylał mimo, że po sprawdzeniu stan oleju jest na full.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
