Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 13-02-2020, 19:23   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk4 fl ,mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6 1,6
Rocznik: 2012, 2015, 2015
Postów: 206
Domyślnie Przepustnica Błąd P02E4 1,6 tdci
Taki jak w temacie mam problem, model poliftowy, przepustnica nie jest problemem bo podmieniałem już na dwie kolejne, bez rezultatu, ewidentnie wina leży po stronie instalacji, niestety nie mam schematu dokładnie do tego silnika, porównywałem do innych lecz to nie to samo, jeśli mógłby ktoś poratować schematem było by super. Wtyczka ma 5 pinów, wystarczyła by informacja który pin gdzie idzie, ewentualnie napięcia na wtyczce .
Z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 14-02-2020 o 18:59
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 21:40   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,658
Domyślnie Odp: Przepustnica Błąd P02E4 mondeo mk4 po lifcie 1,6 tdci
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 14-02-2020, 06:27   #3
georgio70
Imię: Leon
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: 126p
Silnik: 600
Rocznik: 1978
Postów: 8
Domyślnie Odp: Przepustnica Błąd P02E4 mondo mk4po lifcie 1,6 tdci
1- B42
2-B30
3-B37
4-B28
5 wspólne zasilanie z egr -B51 +12v
działaj ,skoncentruj się na kablach -gniją
sterowanie mierzymy oscyloskopem i obserwujemy PWM
georgio70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 09:09   #4
fixmax
Imię: Rafał
Silnik: 1,6 1,6 1,6
Postów: 206
Wstępnie mierzyłem wczoraj miernikiem zwykłym.
Na pinie 5 jest 12 v, na 4 nic ,na pozostałych (nie pamiętam na których) 5v i na jednym 0,2v.
Zastanawia mnie pin 4, na schemacie od innego silnika jest to razem z piątką zasilane silnika, skoro 5ma 12v to 4 sterowana jest masą A tam nic nie ma.
Myślę że mam podejrzanego, ale skoro piszesz że gniją to chyba wszystkie 5 szt zrobię nowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
