Stary 26-02-2020, 16:42   #21
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Domyślnie Odp: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej / lusterek
Tak, pod klapką jest plastikowa przedłużona nakrętka, którą odkręcamy i wyciągamy lampę (lampa trzyma się też krawędzi klapy dwoma ząbkami). Prosta i szybka operacja
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 09:21   #22
JaCKubi
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 43
cześć,
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero po tym jak napisałem wpadłem na to, żeby zajrzeć do instrukcji ;-)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-02-2020 o 11:48 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
JaCKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 20:04   #23
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
[QUOTE=Morf;3207534]Na żywo wygląda na bielsze to światło.
Hej Morf,
Mam pytanko: doczekałem się w końcu moich żarówek świateł cofania W16W T15 LED canbus (przyleciały z Chin, bo w Polsce nie mogłem znaleźć) i próbowałem dzisiaj je założyć, ale niestety... jak otworzył się bagażnik to zdjąłem zaślepkę plastikową od strony siłownika klapy i zdziwienie, bo tam zero śrubek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no więc w drugim kroku zdjąłem zaślepkę w plastikowej ścianie bagażnika od wewnątrz auta, a tak z kolei po odkręceniu tego plastikowego zabezpieczenia długa śruba z nakrętką, której niczym nie mogłem sięgnąć.
Generalnie klosza lampy tylnej nie zdjąłem, bo nie chciałem na siłę.
Podpowiedz jak Ty sam to zrobiłeś?
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pozdrawiam
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 06:56   #24
skejt
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: S max
Silnik: 2.0 eco blue
Postów: 6
Ja założyłem oryginały zakupione w ASO . Pasują od Forda EDGA i są tańsze niż do s maxa
skejt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 10:19   #25
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał skejt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz podać symbol lub nr fabryczny?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2021, 21:40   #26
skejt
Imię: Rafał
Model: S max
Postów: 6
Do lusterek ;
03B08D01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
