Stary 04-05-2016, 18:39   #1
Set
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 4
Domyślnie Błąd P2008 Przełączanie kanałów dolot. Przerwa.
Jak w temacie. Foczka MK2 04-08 2.0 16V 145km benzynka. Jakieś mądre spostrzeżenia?
Typ Pliku: jpg IMG_0766.jpg (98.6 KB, 125 wyświetleń)
Set jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 19:15   #2
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
Domyślnie Odp: Błąd P2008 Przełączanie kanałów dolot. Przerwa.
heja, odkopie ten temat bo mam identyczna sprawe. check engine i muli az do ok 3 tys obrotow.
wiem z lektury forum ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), ze chodzi o ta czesc - 1357313. chcialbym sie jednak upewnic, ze na pewno ona padla.
omomierzem (skala 20k omow) zmierzylem rezystancje solenoidow, "gorny" (patrzac od gory na silnik) - 0,80, dolny 1,05. Nie jestem elektrykiem i niewiele mi to mowi, natomiast nie wyglada mi to na jakas wzglednie wielka roznice, wiec albo oba padly na raz (co dziwne), albo oba sa dobre.
jakies wskazowki?
kabar3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 21:33   #3
kabar3
Avatar kabar3
Imię: Bartek
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
a wiec rzecz ma sie nastepujaco - odpialem solenoidy, przeczyscilem zlacza sprayem do zlacz, odgialem minimalnie piny, zeby ciasniej "siedzialy" we wtyczkach. po odpaleniu samochodu oba solenoidy byly otwarte (odlaczylem wezyki i czulem ssanie). po odpieciu wtyczek ssanie znikalo na obydwu, wnioskuje wiec ze dzialaja prawidlowo. przy okazji uslyszalem ze gorne klapki stukaja.. :/) przejechalem sie po calej operacji i samochod o dziwo jezdzi normalnie. skasowalem wiec elmem blad, przejechalem testowo jakies 50 km i poki co sie nie pojawil a foka jezdzi normalnie. nie wiem o co chodzi. nie wydaje mi sie zeby czyszczenie (i tak czystych) wtykow cokolwiek mialo zmienic. nie wiem co jest grane
Stary 31-05-2017, 14:36   #4
Bazylot
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-03-2017
Silnik: duratec 2.0 benzynka
Postów: 0
Moja foczka to MK2 duratec 2.0 benzyna z 2005 roku.
Wczoraj miałem podobną sytuację. Podczas jazdy w pewnym momencie odczułem znaczący spadek mocy i zapaliła się kontrolka "Check Engine". Jedynka - rozpędzam samochód, ale na takim przełożeniu ciężko coś wyczuć -> dwójka - cisnę gaz żeby przyspieszyć tak do ~35km/h a wskazówka obrotomierza z ~2000obr/min ledwo co podnosi się do góry. Byłem u mechanika (nawiasem mówiąc takim mechanikiem to i ja mógłbym być). Podpiął komputer sczytał kod błędu P2008. Posprawdzał wężyki od zaworków. Przejechaliśmy się ze dwa razy po czym stwierdził że prawdopodobnie jeden z zaworków jest do wymiany... oczywiście skasował 50zł za diagnostykę... Sprawdziłem oporność obydwu zaworków i są podobne. Jedyny mój trop to lipna benzynka, którą zatankowałem parę dni temu na jednej takiej stacji beznynowej w mojej okolicy... pozbędę się paliwka, zaleję porządną 98-kę i zobaczę reakcję foczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać później co i jak
Edit:
Zawiozłem samochód do innego mechanika. Sprawdził te elektrozaworki. Okazało się jednak, że jeden z nich był zepsuty. Wymieniłem i teraz jest już ok.
Ostatnio edytowane przez Bazylot ; 26-06-2017 o 10:22 Powód: zakończenie historii
Bazylot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 11:36   #5
radoos
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-08-2019
Silnik: 1.8
Domyślnie P2008 - Utrata mocy tylko latem w upałach.
Cześć.
Mam problem z utratą mocy w upałach. Auto potrafi stracić moc, silnik wydaje stłumiony dźwięk.
Problem pojawia się tylko latem w upalne dni.
Błąd P2008 pojawia codziennie , nawet zimą, zdarza się że obroty falują a auto nie wchodzi szybko i płynnie na obroty. Czytałem inne posty nt. P2008 jednak nie znalazłem powiązania z wysokimi temperaturami/upałami.
Czy macie jakieś sugestie ? Dlaczego auto traci moc tylko w upale ? Obserwuję to już drugi sezon letni.
1.8 Benzyna/LPG
radoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 01:46   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: P2008 - Utrata mocy tylko latem w upałach.
Wymien zawory sterowaia klapami dolotu
Stary 27-02-2020, 07:09   #7
radoos
Imię: Radek
Silnik: 1.8
Rafał, dzięki za odpowiedź.
Czy temperatura otoczenia na nie wpływa ?
Skąd pewność że to nie klapy ? ( luzy, wyłamanie, tulejka )
Stary 27-02-2020, 08:38   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Napisał radoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wpływa, a raczej silnika. jak mocno rozgrzejesz zimą motor to tez bedzie problem
99% pewności z doświadczenia
Stary 27-02-2020, 09:50   #9
radoos
Imię: Radek
Silnik: 1.8
Dziękuję. Od tego zaczynam.
Rozumiem że mówimy o czujniku z linku poniżej.
Widzę rozrzut cenowy - czy masz jakiegoś producenta którego możesz polecić ?
Dziękuję
Stary 27-02-2020, 21:18   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
ERA - w pudełku oryginał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
