27-02-2020, 15:00 | #31 |
Zarejestrowany: 19-01-2019
Postów: 6
Odp: Zimny silnik kopci na niebiesko
Mam to samo. Objawy jak piszecie na zimnym. Póżniej pali od strzała. Gdy jest cieplej temat nie występuje. Faktycznie problem jest mniej odczuwalny przy zaslepionym EGR. Przekopałem juz setki postów szukając przyczyny ale bez rezultatu...
27-02-2020, 15:27 | #32 | |
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Ford mondeo mk4 tdci
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
U mnie kompresja mierzona na zimnym silniku to 23/24 ostatni cylinder. Jeszcze będę sprawdzał sterownik silnika i czujnik temp w kolektorze .
PO ZA TYM MAM WSZYSTKO WYMIENIONE I SPRAWDZONE !!! Bump: Cytat:
27-02-2020, 16:07 | #33 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kompresja to właściwy trop. Objawy idealnie pasują. Jakby były większe mrozy miałbyś problem w ogóle z odpaleniem.
27-02-2020, 16:17 | #34 | |
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Myśle jeszcze o płukance silnika. TEC 2000 |
27-02-2020, 16:21 | #35 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Powinieneś mieć około 30. Podjedź do kogoś kumatego i niech zmierzy jeszcze raz. Zalewają olej do cylindra i jak kompresja jest większa do znaczy że ucieka dołem a jak nie to głowica puszcza.
27-02-2020, 17:13 | #36 | |
Postów: 6
Aku, rozrząd, rozrusznik, turbo, egr, świece, filtr paliwa, dpf + kat. Żadne z tych nie wpłynęło na różnice w zapalaniu na zimno. Nie podchodziłem: do softu, wtrysków, wymiany czujników. |
06-03-2020, 19:12 | #37 |
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
Witam ponownie. Kurrr i nikt nic nie wie co jest temu kondonowi. DOŚĆ !!!
06-03-2020, 19:59 | #38 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Jak to nikt nic nie wie. Kompresja słaba. Silnik kaput. Mierzyłeś drugi raz?
06-03-2020, 20:54 | #39 | |
Imię: KAROL
Silnik: tdci 140 km
Postów: 37
06-03-2020, 22:04 | #40 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jeśli masz kompreche 23-24 bary to stanowczo za mało
