Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-08-2017, 09:47   #1
szef46
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Exclamation Czujnik temperatury zewnętrznej wariuje
gdzie w ford focus c-max 1.8 benzyna znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej bo już zaczyna mnie to denerwować, na dworze około 20 stopni a mi pokazuje -5 i włącza się ta durna kontrolka śnieżynki, czy to oznacza że czujnik jest do wymiany? czy po prostu cos gdzieś nie łączy a może w złym miejscu po prostu się ona znajduje
szef46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 10:39   #2
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 394
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej wariuje
z przodu montowany na belce przedniej od strony silnika.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 17:30   #3
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
masakra, zamiast całego czujnika z gniazda sterczą tylko dwa druciki i dlatego pokazuje mi, że na zewnątrz jest -15 stopni, trzeba będzie kupić używany i zamontować
byłby ktoś w stanie przedstawić grafikę jak to powinno być zamontowane, czy do czegoś ten czujnik się przykręca czy wystarczy jak przyczepie je na te paski zaciskowe?
Ostatnio edytowane przez szef46 ; 22-08-2017 o 17:34
Stary 24-08-2017, 15:55   #4
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Czujnik nowy używany zamontowałem jednak nadal pokazuje temperaturę ujemna, czy jest jakiś bezpiecznik który po wyjęciu i włożeniu zresetuje licznik?
już nieważne, trzykrotne uruchomienie silnika naprawiło problem
Ostatnio edytowane przez szef46 ; 24-08-2017 o 16:19
Stary 27-02-2020, 15:48   #5
pawel-longer
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
c-max po lifcie 2008 , z ledowymi światłami z tyłu
Panowie gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej ??
Z przodu nie ma, grilek zdemontowany a po czujnika ni widu, ni słuchu.
Nie ma kabli, nie ma złączki, nic nie ma ....oprócz chęci usunięcia czerwonej śnieżki.
pawel-longer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 08:39   #6
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 194
Napisał pawel-longer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdź tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpisz numer VIN swojego forda i poszukaj w podkategoriach.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 14:58   #7
pawel-longer
Model: c-max
Silnik: 1,6 16v
Postów: 35
szukałem i efekt taki sam jak szukanie czujnika "na żywo"
Dogrzebałem się tu :
i wygląda na to że jest z przodu tak jak widać, za grilem.
U mnie go nie ma - z wiązki przewodów nic nie wystaje, ani złączek, ani luźnych przewodów.
Gdybym chociaż wiedział gdzie są te przewody to bym się podłączył, przedłużył jakoś ale nie wiem gdzie te kabelki od czujnika wychodzą , bo przecież gdzieś muszą się kończyć, w coś być wpięte
Może ktoś ma jakiś pomysł???
Ostatnio edytowane przez pawel-longer ; 02-03-2020 o 19:55
Stary 18-03-2020, 10:45   #8
casper4495
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: C MAX GRAND
witam
u mnie w Grand c-max pokazuje błędna temperaturę na desce rozdzielczej (nawet po wymianie czujnika )
po podpięciu komputera i zczytaniu danych z czujnika w komputerze są poprawne
co może być przyczyną?
casper4495 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
