Stary 28-10-2015, 19:19   #11
senq
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 109KM - wartości przepływu MAF
Sprawdzałem, jedynie błąd świecy żarowej
Sztanga zmieniająca geometrie przepływu nie pracuje,
Co mogło się stać że przestała pracowac?
senq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 19:26   #12
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Napisał senq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wężyk jest założony ? To nim podciśnienie steruje geometrią.
Sprawdź czy nie jest pęknięty.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 20:25   #13
senq
Model: Focus C-max
tak węzyk z pompy podcisnienia załozony.sprawdzalem przed chwila jest podcisnienie na przewodzie do serwa.
przed zaslepianiem egr sztanga sterujaca łopatkami pracowala.
Czy elektorozawór nie daje teraz podcisnienia na turbine? Wina sterownika?
Dziwne jest to ze po wyłączeniu silnika z okolicy EGR wydobywa się przez okolo 15sek syczenie i cyklicznie powtarzajacy sie dzwiek otwierania i zamykania czegos
Ostatnio edytowane przez senq ; 28-10-2015 o 20:29
Stary 28-10-2015, 20:30   #14
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Najprościej usuń zaślepienie EGR i zobacz czy sztanga zacznie pracować.
Jestem przeciwny zaślepianiu ....
Stary 29-10-2015, 08:06   #15
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
mam ten sam silnik co ty, zaślepiony żeby zdiagnozować potrzebujesz kompa
- podłączasz maf i egr odpalasz auto sztanga powinna zejść w dół parę razy gaz i zobaczysz czy pracuje jeśli powoli wróciła do pozycji w górę i nie reaguje to masz problem padł pierburg lub bawiąc sie egrem rozszczelniłeś któryś z przewodów podciśnienia ostatecznie uszkodziłeś elektronikę EGR ( komputer PID z EGR i turbiną - egr będzie pracował przez chwilę wraz z turbiną potem wykresy leżą )
- diagnoza pierburg - odłączyć EGR - odpalasz silnik jeśli pierburg i układ podciśnienia sprawny to zaciąga sztangę i sztanga pracuje przy wciskaniu gazu ( komputer dla EGR i Turbiny odpalasz PIDy i EGR leży a turbo będzie pracować ), jeśli nie działa turbina znaczy awaria w układzie podciśnienia
- jeśli złożyłeś żle EGR to powinno wywalić ci błąd zablokowanego, lub zwarcia do masy plusa itp
po wyłaczeniu silnika auto diagnozuje wszystko i czyta dane z czujników - porusza wszystkimi mechanizmami wykonawczymi
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
