Stary 16-07-2019, 08:28   #11
Morf
Domyślnie Odp: Podświetlenie tablicy rejestracyjnej / lusterek
Napisał Krzysztof lyoness Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Mord, sam wymieniłeś te lampki LED w lusterkach bocznych?.
Sam. Bez problemu je wymienisz. Jak będziesz mieć lampkę na wymianę w ręce to zobaczysz co i jak. Mała uwaga - te lampki maja wychodzące dwa przewody. Ja wziąłem klej na gorąco i zalałem dziurę gdzie wchodzą one do środka. Musiałem już jedna wymieniać bo nalała się woda do środa właśnie przez tą dziurę.
Stary 04-12-2019, 11:52   #12
grubasbambo
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 12
Mógłby ktoś podać świeżego linka do tych diod z lusterek?
Żółte tez już mnie irytuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grubasbambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 22:07   #13
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
[QUOTE=Morf;3042034]W oświetlenie tablicy mam włożone takie ledy za 3zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] świecą ładnie (nie jak pełne lampki led, które oświetlają przestrzeń za autem) i kosztują grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Morf, zerknij proszę czy to są te same diody, które Ty zastosowałeś u siebie, ok? Aukcja z Twojego linka na allegro już nieaktualna
Z góry dzięki!
Pozdrawiam świątecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 22:18   #14
Morf
Tak. Będą pasować. Ja natomiast założyłem ostatnio żarówki led w światło cofania i teraz to ładniej wygląda z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2019, 23:00   #15
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
Napisał Morf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wrzucisz jakąś fotkę?
Ja mam u siebie full ledy, ale w cofaniu, oświetleniu w lusterkach i tablicy z tyłu to tradycyjne żarówki. Też chętnie wymienię, o ile to nie ma wpływu na gwarancję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-12-2019, 02:33   #16
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Kolego Morf jakie zarowki wlozyles w swiatla cofania ? Rowniez chce wlozyc tam zarowki Led
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 20:11   #17
Morf
Na żywo wygląda na bielsze to światło.
Żarówki mam dokładnie te:
https://pl.aliexpress.com/item/32753...2e755c0fsjAOOW
Stary 29-12-2019, 21:53   #18
Barabashkin
Avatar Barabashkin
Imię: Oleksii
Zarejestrowany: 04-12-2019
Silnik: 2,0 D 140 KM
Postów: 64
A jak w nocy? Widać gdzie jedziesz czy nie?
Barabashkin jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 09:29   #19
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 96
[QUOTE=Morf;3207534]Na żywo wygląda na bielsze to światło.
Hej, dzięki za fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
już na zdjęciu wygląda super i o wiele lepiej od zwykłych żarówek!
Stary 26-02-2020, 13:48   #20
JaCKubi
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 43
cześć,
łatwo jest się dostać do tych żarówek w klapie? Bo widziałem tylko że od środka jest plastikowa zaślepka, ale ona chyba nie daje dojścia do żarówki. trzeba całą lampę odkręcić?
JaCKubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
