20-01-2020, 09:55 | #1 |
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Czy dobrze dobrano lakier?
Witam. W wyniku szkody parkingowej oddałem samochód da ASO. Uszkodzenia widoczne jak na obrazku. Wymieniony został zderzak oraz pomalowany tylny lewy błotnik.
To pojawiają się moje pytania: - czy w miejscu zaznaczonym na czerwono rzeczywiście była potrzeba aby pojawiła się szpachla - teraz łącznie z lakierem jest ok. 500 um. - czy odcień jest dobrze dobrany? Dodam, że po drugiej stronie, gdzie malowany był również błotnik, różnicy między zderzakiem praktycznie nie widać. Oczywiście przed malowaniem także nie zauważałem różnicy między zderzakiem a błotnikiem. Z góry dziękuję za sugestie. Ostatnio edytowane przez ŁukaszD ; 20-01-2020 o 11:36 |
21-01-2020, 04:57 | #2 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Odp: Czy dobrze dobrano lakier?
500 um czyli 0,5 mm przy szpachlowanym elemencie to dużo? Wydaje się normalnie gdzie samego podkładu można nałożyć 200um.
Różnice koloru zapewne były i są z dwojga powodów: 1) elekrtostatyka - lakier na elementach plastikowych zawsze będzie się różnił od tego położonego na elemencie stalowym (są różne rodzaje plastików,jedne zmieniają kolor bardziej,inne mniej,akurat te Fordowskie są z tej pierwszej grupy), 2) kąt padania światła zwłaszcza przy lakierach metalicznych/perłowych - rzadko się zdarza (a na pewno na MK4) żeby elementy (mam na myśli zderzak/błotnik) dolegały do siebie w tych samych płaszczyznach. Żeby nie było,nie bronię tu nikogo,sam jestem lakiernikiem i często spotykam się ze stwierdzeniem że "wcześniej tego nie było". Niejednokrotnie na polecenie klienta lakierowane były zderzaki razem z błotnikami (cieniowanie elementu),po położeniu bazy/koloru było OK,po nałożeniu klaru tak słodko już nie wyglądało. |
21-01-2020, 07:26 | #3 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Dziękuję za Twoją opinię Rafał.
Co do szpachli to zgadzam się, nie jest dużo, tylko, że blacha nie była zagięta a jedynie przytarty lakier. Byłem przekonany, że taki element naprawia się poprzez pozbycie się starego lakieru i położenie nowego. Co do różnic w kolorze - jak widzisz na zdjęciu uszkodzonej strony - różnica jest prawie niewidoczna. Tak samo wygląda po malowaniu ta strona (nie ma większej różnicy między zderzakiem a błotnikiem). Problem widać tam, gdzie stary lakier łączy się z nowym. I tu wydaje mi się, że jednak różnica jest zbyt widoczna. |
21-01-2020, 11:09 | #4 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Zawsze możesz zgłosić reklamację usługi. Podjedź do doradcy serwisowego i zgłoś problem.
21-01-2020, 11:16 | #5 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Doradca serwisowy powiedział, że Ford dopuszcza różnice w odcieniu lakieru. Co prawda nie próbowałem zgłaszać reklamacji bo jak odbierałem samochód było mało światła i nie było widać aż tak różnicy, z drugiej strony nie chcę robić sobie i innym problemu jeśli lepiej tego nie da się zrobić.
22-01-2020, 04:45 | #6 |
Silnik: spalinowy
Postów: 1,163
Zawsze da się lepiej zrobić. Podjedź i żądaj poprawienia. Różnice są zawsze ale minimalne,ogarnięty lakiernik da sobie radę.
22-01-2020, 11:11 | #7 |
Rocznik: 2022/2022
Postów: 540
Zrobiłem zdjęcie aparatem w pochmurny dzień. Różnica jest prawie niezauważalna. No nic, poczekam jeszcze chwilę aż będę mógł zrobić zdjęcie obu stron przy dobrym oświetleniu.
