06-02-2020, 07:51 | #1 |
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Przeciek wody do przestrzeni bagażowej
Po zakupie mojego Edge'a zauważyłem wodę w przestrzeni bagażowej (pod kołem zapasowym), założyłem, że może gdzieś w transporcie lub na placu u człowieka, u którego kupiłem auto, klapa bagażnika była niedomknięta i napadało wody deszczowej. Wysuszyłem i autko poszło do lakiernika. Po powrocie od lakiernika znowu było trochę wody. Przeprowadzone śledztwo wykazało, że woda wcieka przez rand uszczelki bagażnika. Wygląda to tak, jakby uszczelka nie przylegała dokładnie do randu, na którym jest zamocowana i pod nią przedostaje się woda z deszczu lub po myciu samochodu.
Nie wiem czy wymiana uszczelki coś zmieni bo nie wygląda ona na uszkodzoną. Znajomi doradzają mi osadzenie uszczelki na kleju do szyb, ale wydaje mi się to dość radykalnym rozwiązaniem. Miał ktoś z Was podobny problem a jeśli tak, to jak go rozwiązaliście? |
06-02-2020, 08:08 | #2 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
Odp: Przeciek wody do przestrzeni bagażowej
Pytanie, czy jest to wada fabryczna bo zarówno Edge jak i Escape nie są przykładami dobrze spasowanych elementów co może być przyczyną i może pomóc jakaś regulacja tylnej klapy, czy też jest to kwestia może uszkodzeń obecnych lub wcześniejszych jeśli takie były i nie do końca dobrze naprawiono i jest tego skutek.
06-02-2020, 10:31 | #3 | |
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Rand wygląda ok, uszczelka wygląda ok - a cieknie. |
07-02-2020, 21:35 | #4 | |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Wracam do Forda |
