Stary 27-02-2020, 09:20   #1
lopez123
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: smax
Domyślnie czujnik tem. paliwa
2.0 TDCI. I pytanie odnośnie czujnika lub czujników tem. paliwa. Czy w tym silniku na obudowie filtra paliwa znajduje się ów czujnik czy jeszcze jest drugi a raczej jest bo po wpisaniu w wujka gogle wyskakuje taki wkręcany. A i może ktoś podpowie w którym miejscu on się znajduje. Oczywiście mam błąd owego czujnika pokazuje - 50 C. I co może być następstwem jazdy z takim uszkodzeniem?
lopez123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 17:27   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: czujnik tem. paliwa
Jeśli mowa o przedlifcie, to czujnik jest jeden i znajduje się w trójniku przelewów. Usytuowany jest pod przepustnica gaszaca
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
