Stary 15-04-2019, 17:54   #21
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Odp: Sprawdzanie stanu DPF
patrząc na DPF to widać że jest osobny wtrysk paliwa na nim, więc dopala paliwem, napwno przestawia się wtrysk bo inaczej silnik pracuje, lekki dymek z rury i wentylatory działają.
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 10:20   #22
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Sprawdzałem jeszcze raz i faktycznie nie ma wtrysku, byłem w błędzie.
Są dwie metalowe rurki jedna od dołu druga od góry, idą do czujnika, prawdopodobnie czujnik ciśnienia.
Dodatkowo są jeszcze trzy czujniki albo świeca.
Jeden ma chyba z pięć przewodów, pozostałe dwa chyba po dwa przewody.
Stary 23-04-2019, 09:00   #23
betap
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: C-max
Silnik: 2.0 140ps
Postów: 90
a ja mam pytanie odnownie instalacji diody, ktora informuje o wypalaniu dpf - widzialem, ze mozna to zrobic w mondeo a czy w c-max ?
betap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 22:08   #24
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
MAsz racje ja sobie zainstalowalem taka diode, ktora sygnalizuje moment wypalania DPF. Podlaczona jest do ogrzewania lusterka . W pojazdach grupy PSA, oplach i jeszcze w innych pojazdach w momencie wypalania wlaczane jest miedzy innymi ogrzewanie lusterek szyb bez sygnalizacji aby zwiekszyc obciazenie.
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 22:16   #25
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
DPF=absurd.
Stary 30-04-2019, 16:25   #26
romi_16
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Jas33 działa ci ta dioda - załącza się?
Ja zamontowałem u siebie i nie widziałem ani razu aby się paliła.
A zrobiłem już ok 5tys.
romi_16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 22:07   #27
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Napisał jas33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie, w autach koncernu PSA Peugeot i Citroen po rodzinie takie diody montowałem i sprawdzają się. A w moim Cemaxie po regeneracji DPFa (czyszczeniu) ni huhu nie widać i nie świecie, ale auto systematycznie przeganiam i przepalam
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2019, 17:46   #28
Kedar13
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 22
Dzisiaj postanowiłem pobawić się trochę Forscanem i sprawdzić DPF w swoim C-maxie. I może pomożecie mi zinterpretować wynikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety mam tylko jeden pid dotyczący DPF, tj. cśnienie różnicowe spalin. Na początek po odpaleniu i na zimnym silniku ciśnienie było 0,5 kPa, podczas jazdy dochodziło do 5 kPa, a po rozgrzaniu silnika postanowiłem wkręcić go na obroty i podczas jazdy na trzecim biegu przy 4 tys. obrotów max. ciśnienie dochodziło do 19 kPa. Później włączyłem statyczne wypalanie filtra, które trwało 50 minut i przez prawie cały czas silnik pracował na 2,5 tys. obrotów. Po skończeniu wypalania zrobiłem jeszcze jedną jazdę i jadąc zgodnie z przepisami ciśnienie było poniżej 2 kPa, natomiast przy 4 tys. obrotów max. ciśnienie dochodziło do 10 kPa, czyli było 2 razy niższe niż przed wypalaniem. Szkoda że w tym silniku nie ma procentowego zapełnienia filtra, bo mając tylko ten jeden pid raczej ciężko będzie określić stopień zapchania i kiedy może rozpocząć się procedura wypalania.
Kedar13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 22:43   #29
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Romi 16 jak na razie nie zaswiecila sie ale jezdze raczej trasy malo miasta
Stary 04-09-2019, 20:03   #30
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Jestem swieżakiem. Dopiero co kupiłem C-Max z 2009r. 1.6 Tdci.
Czytam, że wypalanie DPFa jest ważne i powinno się tego pilnować.
Edit: Troszkę doczytałem. Czy w C-Max I po lifcie da radę ogarnąć DPF za pomocą kabla i programu?
Oglądałem dzisiaj o patencie z diodą. Robił ktoś takie cudo w takowym aucie?
Żona co prawda robi prawie codziennie kurs około 80km w dwie strony do pracy, ale wolałby wiedzieć w jakim jest stanie filtr.
Jakie macie chwilowe spalanie na.postoju? Bo u mnie praktycznie cały czas waha się w okolicy 04l-05l a tylko czasami mam 0,3 bez obciążenia. Z klimatyzacją około 0,7l-08l.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 12-09-2019 o 21:22
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
