08-06-2020, 12:22 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Na przód lato 195/70/R15C a tył zimówki 185/80/R15?Czy można?
Cześć.
Kamper na Transicie. Muszę z przodu wymienić opony, jedną wybuliło. Mogę kupić w opony letnie na przód lato 195/70/R15C w dobrej cenie. Na tyle mam zimówki 185/80/R15 na bliźnikach. Obecnie mam wszędzie zimówki 185/80/R15 ale w zimie nie jeżdżę. Czy można coś takiego zrobić? Jak będzie się prowadził Transit z takimi oponami? Czy mniejsze opony na przód i to letnie są dobrym pomysłem? Pozdrawiam |
08-06-2020, 12:46 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Na przód lato 195/70/R15C a tył zimówki 185/80/R15?Czy można?
Pomyśl o najgorszej sytuacji jak by mogła się zdarzyć - choć nikomu tego nie życzę - mianowicie wypadek. Ubezpieczyciel sprawcy będzie miał wtedy duże zastrzeżenia co do wypłacenia tobie odszkodowania. A za granicą szczególnie. Skoro i tak zimą tym autem nie jeździsz - kup sześć prawidłowo rozmiarowych letnich opon i nie szukaj kłopotów.
Zgredzik |
08-06-2020, 21:10 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
A co z roznica w rozmiarach?
Czy moga byc R15, 195 na 70? Wysłane z V30 |
08-06-2020, 21:32 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Opony 195/70R15 mają nieco mniejszą średnicę od 185R15 (o 3,5%). Jeżeli dasz te opony tylko na przód, to wyraźnie odczujesz podczas manewrowania z małą prędkością zwiększone opory na kierownicy (mimo serwa), odczuwalnie pogorszy się komfort jazdy (opona z niższym profilem generalnie jest bardziej twarda od tej z wyższym), na wyjeżdżonych wzdłużnych nierównościach jezdni może wyraźnie ściągać podczas hamowania. Ale w sensie poprawności pracy taka opona na pojedynczej osi będzie zachowywać się prawidłowo.
Zakładam, że nie masz ABS-u - bo tu różnica w obrotach kół przedniej i tylnej osi może skutkować dalszymi problemami. Natomiast zakup tych opon jako komplet - także na bliźniaczy tył - prawdopodobnie nie ma sensu, bo opony mogłyby się stykać ze sobą, jest to technicznie niedopuszczalne.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-06-2020 o 21:37 |
14-06-2020, 19:11 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Nasz guru wiedzy o transitach jest nieoceniony i gdyby go tutaj nie było to nie jeździłbym transitem ale sytuacja o zastrzeżeniach ubezpieczyciela do zimowych opon latem są moim zdaniem trochę przesadzone.
To jest już efekt wieloletniego urabiania społeczeństwa gdzie nie potrzeba już żandarma. Obywatel (niewolnik) sam zadba o to aby dyscyplinować siebie i innych i prosić o zezwolenie na wszystko w życiu przerośnięty i przeludniony (wymaga depopulacji) aparat urzędniczy... Faktycznie jak jeździ tylko latem to niech kupuje teraz letnie na przód. A jak zużyją się tylne to też wymieni na letnie... |
17-06-2020, 12:07 | #6 |
Model: Transit
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1998
Postów: 40
Kupilem nowe na przód.
Poluje na używki na tyl, ale jest ciezko w tym rozmiarze. Wysłane z V30 |
05-07-2020, 15:53 | #7 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Jezdziłem w takie konfiguracji, ABS nie wariował.
Generalnie 185R15C były sporo droższe, a miałem przód do wymiany, to kupiłem 195/70 R15C i nie zauważyłem różnicy na niekorzyść. ABS w Fordzie jest dość mocno "tępy" bo w MKVII bliźniaku jeździłem na bodaj 215/65R16C (balon) a z tyłu 195/75 R16C (większa z zalecanych) i też nie było niespodzianek w działaniu ABS jak np. w VW.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
