13-03-2016, 12:43 | #31 |
Zarejestrowany: 16-12-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - nie działa
A jak mi nie dziala ogrzewanie od strony pasazera,to tasiemka czy bezpiecznik??
13-03-2016, 16:29 | #32 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi Gold X
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 17
18-10-2016, 10:48 | #33 |
Imię: grzesiek
Zarejestrowany: 08-08-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
U mnie ogrzewanie szyby przedniej działa dopiero jak przytrzymam trochę na wyższych obrotach.
11-02-2017, 23:03 | #34 |
Imię: hubert
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
witam,
czytalem wątki o niegrzejacej szybie ale nie znalazlem dla siebie odpowiedzi. Nie dziala u mnie podgrzewanie przedniej szyby. Po nacisnieciu przycisku nie dziala jego podswietlenie. Sprawdzałem bezpieczniki 14 i 16 cale. Przy naciskaniu przcisku nie cyka tez przekaznik pod maska nr 7. Podmienialem na drugi który był ten sam w skrzynce i też nie działa dalej ogrzewanie. Dodam ze obecnie mam problem z ładowaniem i swieci mi sie kontrolka akumulatora. Czy moze miec to wplyw na to ? Wstepna diagnoza to regulator napiecia na alternatorze ładowanie skakalo do 17-18 a czasem w okolicach 14. |
12-02-2017, 08:13 | #35 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Bump:
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 12-02-2017 o 08:16 |
12-02-2017, 12:44 | #36 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: focus mk2
Silnik: 2.5t
Witam z tego co kiedys wyczytalem i sam zaobserwowalem na swoim aucie to przecieraja sie badz przerywaja wiazki w podszybiu to dlatego ze sa bardzo cienkie zalane w folii i jak sie uzywa wycieraczek to ramiona jak prcuja czesto o nie zachaczaja dlatego tez moze dzialac tylko ogrzewanie polowy szyby. Czytalem ze mozna bawic sie w naprawe ale u mnie rozpadla sie calosc w reku gdy prubowalem to naprawiac
12-02-2017, 21:25 | #37 |
Imię: hubert
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
u mnie akurat wogole nie dziala ale zaczne od akuulatora i alternatora
27-05-2017, 12:39 | #38 |
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0i
Koledzy powiedzcie mi jak się demontuję przycisk do podgrzewania przedniej szyby.
25-09-2018, 08:37 | #39 |
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 40
Czy jeśli nie słychać charakterystycznego cyknięcia przy włączaniu podgrzewania przedniej szyby to może być problem z bezpiecznikami, czy ewidentnie uszkodzony jest przekaźnik? Przy włączanej tylnej słychać cyknięcie i po kilkunastu sekundach widać efekt grzania.
Nadmienię, że jestem po wymianie przedniej szyby - pęknięcie - ale problem zdiagnozowałem dopiero teraz jak kilka razy zrobiło się chłodniej i szyba parowała - przed oddaniem samochodu wszystko działało idealnie. Nie mam w chwili obecnej dostępu do samochodu. Ostatnio edytowane przez Boxster ; 25-09-2018 o 08:41 |
25-09-2018, 09:38 | #40 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,501
Ten sam silnik, to samo miasto, tylko rocznik inny.
Podjedz to Ci to obejrzę. Przy wymianie szyby czesta praktyką jest urywabie kabli zasilajacych. |
Tagi |
ogrzewanie , szyba przednia |
