Stary 05-04-2018, 00:21   #1
darkov11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC 145KM PB+LPG
Postów: 11
Domyślnie Woda w chłodnicy 90st. a silnik zimny.
Hej,
Pojawił się w MK4 problem. Po odpaleniu auta po około 2 minutach temperatura wody z minimum rośnie w kilka sekund do 90st. Mimo tego, że auto kilkanaście godzin stało w temperaturze poniżej 10st. Na kompie wskazanie temp. silnika 42st. a chłodnica pokazuje 90.
-Test zegarów - ok.
-Błędy DTC - brak.
-Jazda - bez problemów, ale pytanie czy to nie szkodzi autku, bo wiadomo, temperatura ma 90, silnik zmniejsza obroty, wtryski podają mniej paliwa (tzw. ssanie się wyłącza).
Pytanie do was - co mogło pójść nie tak.
Jestem z Rybnika - jest ktoś ogarnięty ze Śląska do polecenia czy jechać do aso? Dodam, że auto kupiłem tydzień temu, sprzedawca powiedział "to idź do sądu".
darkov11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 06:05   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Woda w chłodnicy 90st. a silnik zimny.
Czujnik temp cieczy ?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 07:51   #3
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
ok komp pokazuje 42 st ale po tych 2 minutach? a po 10 min albo dłuższej jeździe?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 11:36   #4
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Troche nie rozumiem. Test zegarów 42? A chłodnica pokazuje 90? Jak zmierzyles temp. Chłodnicy? Pirometrem? Czy chodzi ci o to ze na teście zegarów jest 42 a na desce rozdzielczej zegar pokazuje już 90? To normalne ze nie idzie to w parze. Chyba ze 90 i nabija dalej...gotuje się?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2018, 15:38   #5
darkov11
Imię: Darek
Postów: 11
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temp silnika normalnie rośnie do tych temperatur co powinno, błędne dane są na chłodnicy.
Wrzucam wideo - trochę mnie nie było, bo musiałem pozałatwiać szpitale itp, ale już jestem. Nagrałem wideo, jest dużo gadania, bo to dla sprzedającego - chciał dowodu, że to nie działa jak powinno. Akcja od 03:35 Oceńcie sami.
Problem jest taki, że jak zimno na dworze, to on dostaje ciut mało paliwa (wyłącza ssanie, obroty maleją) i się trochę dusi. Możliwe, że zimą będzie gasło...?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to nie chodzi o to, żeby to szło w parze, problem jest taki, że silnik ma 45 a widać że chłodnica nie ma opcji żeby się w 45sek zagrzała do 90st. i to skokowo.
Byłem z tym u mechanika, na moja prośbę wymienił czujnik i dalej to samo, ale co ciekawe - jak czujnik był usunięty to się kontrola trakcji świeciła, natomiast błąd w DTC mówi o czujniku ABS. WTF?!
Stary 29-04-2018, 23:08   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Duratec - tak ma i nie mozna tego traktowac jak usterki. Dlawienia i szarpania szukaj w ukladzie WN.
Masz gaz?
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 01:57   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
na twoim miejscu sprawdzilbym termostat, wymienil czujnik temperatury cieczy,
na komputerze sprawdzales temperature glowicy i temperature cieczy dla porownania?
bardziej kierowalbym sie w strone termostatu, latwo to sprawdzic, jezeli wylaczysz nadmuch wskazowka pojdzie do gory, gdy wlaczysz nadmuch z cieplym powietrzem powinna pojsc w dol.
gdyby to byl czujnik temperatury w chlodnicy to po chwili by wlaczyly sie wentylatory,
w mk4 sa cewki, kiedy wymieniales swiece?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 11:20   #8
darkov11
Imię: Darek
Postów: 11
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wymieniony - to samo.
Na kompie mechanik patrzył ale tam miał tylko temperaturę silnika i powiedział, że to nie jest problem, że wszystko działa jak należy, a z tym błędnym odczytem można żyć bo nie powoduje problemów.
Z tym nadmuchem to gitara pomysł, sprawdzę, mam tylko nadzieję, że dziurawa chłodnica klimy nie ma tu nic do rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świec nie zmieniałem jeszcze - możliwe że są do wymiany, bo auto kupiłem jak miało 82,5 teraz ma 84,5 - rzadko zmieniam świece/płyny po 2K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (kartka pod klapą mówi, że olej 07/2019 albo 90K).
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nie mam gazu, ale jak sie uporam ze sprzedającym (ta dziurawa klima) to wtedy chcę włożyć STAGa.
A i chłopaki, ciężko mi powiedzieć, czy to szarpanie było kwestią tego wskazania, czy to ja nie umiałem jeszcze wyczuć auta, bo tak było tylko 2 razy (jak było poniżej 10st około). Odkąd się zrobiło ciepło i akurat zacząłem więcej jeździć, to problemu nie ma... Myślę, że odpowiedź poznam na jesień najprędzej.
Ostatnio edytowane przez darkov11 ; 04-05-2018 o 11:20 Powód: błędny nick forumowicza
Stary 04-05-2018, 16:38   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nowa chlodnica okolo 350-400pln,
wyjecie tylko od dolu, nie ma nic skomplikowanego.
szarpanie przy wiekszym dodawaniu gazu moze byc od swiec
czujnik temperatury jest nie tylko przy chlodnicy ale i przy termostacie
Stary 07-05-2018, 19:52   #10
darkov11
Imię: Darek
Postów: 11
Czekam na odp od sprzedawcy, wysłałem mu pismo, że termostat i chłodnica klimy walnięta, proponując, by mi zapłacił naprawę.
Co do czujnika - gadałem typowi że są dwa to widać wie lepiej...
chłodnica , czujnik płynu chłodzącego , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
