29-08-2019, 20:17 | #31 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: Reset BMS - nowy akumulator
Pewnie nie ten moduł sprawdzasz. W BCMi jest info o aku.
29-08-2019, 20:17 | #32 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
znaleźć
29-08-2019, 20:46 | #33 | ||
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
w chodzę w odczyt danych pid Wybieram BCMii i co mam wybrać? Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 29-08-2019 o 20:49 |
29-08-2019, 23:44 | #34 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Dotarłem.:-) Poziom aku w Forscanie był przez całą jazdę na ok. 40-41%.
Co się działo, że się rozładowało? Jazda z Krakowa nad morze, potem kilka jazd po kilka kilometrów do Biedronki :-D, ze 2 nieco dłuższe trasy. Ostatni raz auto używane w poniedziałek na odcinku kilku km. W środę wieczorem bez problemu odpaliłem, żeby go przestawić do pakowania gratów. W międzyczasie na włączonym silniku podłączyłem kompresor, który chyba oddał ducha po napompowaniu jednego koła. Pomyślałem, że trudno podpompuję w trasie i pakowałem dalej, kilka razy otwierając i zamykając elektryczną klapę. W sumie nic specjalnego, a aku zdechł. Chyba, że ten kompresor mu pomógł?... W każdym razie po podładowaniu i odpaleniu od lawety oraz niegaszeniu silnika przez kilkanaście minut wszystko wróciło do normy. Przez weekend użyję ctek'a i zobaczymy, co pokaże Forscan. Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 11-10-2019 o 07:57 |
30-08-2019, 05:48 | #35 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 94
Witam.
Jeśli mogę podpiąć się pod temat, nie przeszkadzając w dyskusji. Czy spadek napięcia aku (w teście zegarów) z 12,2V, na 11,8V, po 3 dobach postoju, na nowym aku, to normalny ubytek prądu w Grand C-Max 1.6 EB? Wiem, że test zegarów nie jest miarodajny, ale miernika nie posiadam. Miałem ostatnio "złodzieja prądu" rozładowującego aku do zera, po postoju ok. 4-5 dni na nowym akumulatorze, ale mam wrażenie, że "się naprawiło". Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez blusur ; 30-08-2019 o 06:03 |
30-08-2019, 07:27 | #36 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napięcie akumulatora: V_BATT_BCM (też w module BCM) Bump: Cytat:
Moje ostatnie obserwacje dla nastepującego cyklu (akku EFB ma już 3.5 roku, regularnie używam ASS, a w zimie - mimo jazdy na dystansach 10 km podgrzewania foteli i kierownicy): - słabo naładowany akumulator (60%) - jazda autostradą 120 km - parkowanie przez tydzień - powrót autostradą 120 km - parkowanie przez tydzień Auto pokazuje poziom naładowania akumulatora 76%, ASS działa normalnie Pojechałem do miasta (10 km), po drodze ASS użyłem z 5-6 razy. Po przyjeździe na miejsce miałem stopien naładowania 83% - stopniowo rosło podczas jazdy Moim zdaniem, nawet jazda po mieście z ASS powoduje skuteczne doładowanie Accu. Najgorzej jak są przestoje w jeździe. Ale w tej sytuacji moim zdaniem nie powino się doładowywac akumulatora z zewnątrz gdyż BCM głupieje i potem ładowanie w aucie wariuje. Po prostu odpalić i jechać używając ASS - bateria szybko się doładuje. Nie używanie ASS, doładowywanie prostownikiem, itp. może bardziej szkodzić niz pomagać akumulatorowi, który jest przystosowany do krótkich cykli ładowania dużym prądem, a nie klasycznego długiego ładowania małym prądem. Podobnie długa jazda może nie mieć wiekszego znaczenia na jakość czy tez skuteczność ładowania akumulatora A jeśli doładowane akku słabo trzyma i krótsze postoje rozładowują akumulator, to albo jest jakiś odbiornik (nawet ELM na OBD II) albo trzeba akku wymienić na nowy. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 30-08-2019 o 07:49 |
30-08-2019, 10:54 | #37 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Ja zrobię test w weekend - odczytam poziom aku, doładuję, odczytam ponownie. Zobaczę czy i na ile podrośnie, bo wczorajsza jazda 700 km właściwie podładowała o raptem 1 czy 2 pp.
30-08-2019, 11:07 | #38 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
30-08-2019, 13:12 | #39 |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jak pisałem moim zdaniem doładowanie powoduje, że BMS głupieje. Wg jego "obliczeń' akumulator powinien byc pusty i przyjmowac duży ładunek. A akumulator ładunku nie przyjmuje bo go doładowano "na boku". BMS pewnie to interpretuje, ze pojemnośc akumulatora już jest mała (nie przyjmuje ładunku "teoretycznego") i wyświetla głupoty oraz go nie doładowuje. I koło się zamyka. Dlatego instalacja nowego akumulatora wymaga resetu BMSa aby dać mu sygnał, że akumulator jest nowy i powinien przyjąć "ładunek fabryczny". Ja bym akumulator rozładował do takiego poziomu jak pokazuje BMS i wtedy dopiero doładowywał jeżdżąc - rezygnując z doładowywania prostownikiem.
Ewentualnie, może istnieje opcja "wprowgramowania" stanu baterii (pojemności aktualnej, stopnia zużycia, itp.) do BMSa. Obawiam się, że po kilu zabawach z ładowaniem akumulatora, BMS może mieć problemy z właściwym ładowaniem akumulatora do momentu jakiegoś resetu. Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 30-08-2019 o 13:22 |
30-08-2019, 13:21 | #40 |
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Ale jak sprawić, żeby akumulator był rozładowany do tego poziomu co pokazuje BMS?Pobrać prąd żarówką na kabelkach? :-)
I czy BMS pokazuje poziom naładowania w jakiejś ogólnoświatowej skali, którą da się zmierzyć czymś innym i uzyskać tożsamy wynik z tym z BMSa? |
