10-04-2017, 12:03 | #1 |
Imię: rafal
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
auto odpala tylko na pych.
Witam... staralem sie przeszukac watki ale nie znalazlem nic co by mi pomoglo.... A wiec auto juz od ponad miesiaca nie odpala. Po przekreceniu kluczyka kontrolki normalnie swieca nie wyskakuja zadne bledy natomiast auto nie odpala i nie wydaje zadnego podejrzanego dzwieku.Na pierwszy strzal poszedl rozrusznik .Nowy zostal zamontowany ,akumulator sprawdzony i dalej nic .zero reakcji.... odpala jak sie go pchnie i tyle .Mondek 1.8 benzynka 2007 r.Nigdy nie mielismy z nim zadnych problemow, dogladamy tego naszego wariata regularnie. nie jestem mechanikiem ani elektrykiem to co moglem to posprawdzalem.Dodam ze nie mieszkam w PL a okoliczni fachowcy nie potrafia pomoc.Moze jakies porady co jeszcze moge sprawdzic???? Z gory dziekuje .
Ostatnio edytowane przez rafalreed ; 10-04-2017 o 13:04 |
10-04-2017, 12:28 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Zero reakcji ...
Zacznij od zmiany tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
10-04-2017, 13:06 | #3 |
Imię: rafal
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Odp: auto odpala tylko na pych.
Dziekuje za uwage ,nie mam pojecia co dac w tytule bo nie mam pojecia co sie dzieje z autem.nie wiem czy nawala elektryka czy to cos innego. Na pewno jak zdiagnozuje problem zmienie tytul na bardziej odpowiedni.
10-04-2017, 13:18 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Być może kostka stacyjki się poddała. Trzeba by kawałek przewodu i podać + na rozrusznik bezpośrednio z akumulatora.
10-04-2017, 14:48 | #5 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
W załączniku masz rysunek skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Sprawdź, czy przy przekręcaniu kluczyka w pozycję start, przekaźnik R10 "cyka".
10-04-2017, 18:15 | #6 |
Imię: rafal
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Dziekuje. Ide sprawdzic .Dam znac czy pomoglo .
