Stary 20-08-2019, 09:40   #1
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Wymiana drążków kierowniczych
Witam.
Czy ktoś wymieniał drążki kierownicze i chciałby podzielić się wrażeniami? W necie jak i tu na forum znalazłem jedynie informacje, że można uszkodzić maglownicę przy próbie wykręcania/wkręcania drążków ale w jaki sposób uszkadza się magiel i jak temu ewentualnie zaradzić już nie.
W innych autach wymieniałem drążki i nigdy nie było problemów.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 11:53   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Wymiana drążków kierowniczych
Tak samo jak w kazdym innym aucie sie wymienia.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 12:43   #3
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, biorę się za robotę.
Tydzień temu, co prawda, wymieniłem końcówki drążka lecz mimo podpowiedzi kumpla-mechanika nie wymieniłem tych drążków bo jakoś luzów nie czułem na tych drążkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., kolega też nie był na 100% pewny czy wymagają wymiany ale on by wymienił dla świętego. Ja nie posłuchałem i po 1500 km od wymiany końcówek "znalazłem" i w drążku luzy, czuć w kierownicy podczas hamowania ale nie za każdym razem. Jestem w plecy 80 zł za ustawienie zbieżnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całość Lemförder
Stary 17-12-2020, 19:52   #4
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Witam, chciałem prosić o mają radę/pomoc. Wymieniałem drążki kierownicze jakieś 7 miesięcy temu, na przeglądzie usłyszałem od diagnosty że drążki są strasznie wytrzepane.. więc zdziwiłem się strasznie.. jutro odstawiam do warsztatu auto tam gdzie je robiłem i tutaj moje pytanie.. czy mechanicy mogli coś spierdzielic przy zakładaniu drążków ? 7 Miechów to chyba dla drążków nie jest dużo.. czy przy wymianie w s max'ach należy ściągać maglownicę ? Bo takie słuchy mnie doszły.. że zakładając 'na aucie' można spieprzyć magiel i powinno się zakładać że zdjęta maglownicą.. do tego czasem pojawia mi się luz około 1cm na kole kierownicy.. obawiam się że będą to chcieli zrzucić na magiel, ale ani nie stuka ani nie cieknie.. proszę o pomoc.. przeszukałem trochę forum i zbytnio na nic konkretnego nie trafiłem.. dodam jeszcze że kiera trzęsie się przy większych prędkościach.. od 90. Na letnich i na zimowych..
Chomiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2020, 20:15   #5
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
U mnie wymiana bez problemu. Trzeba mieć tylko odpowiedni klucz do drążków no i kupić markowe.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 08:02   #6
lsz11
Imię: Leszek
Postów: 171
Napisał Chomiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do trzęsienia kierownicy to mogą być różne przyczyny, drążki, końcówki drążków, przeguby. Podnieś raz jedną stronę na lewarku raz drugą i sprawdź luz koła, w osi pionowej luz piasty, w osi poziomej luzy końcówki czy drążka. Poszukaj na youtbie filmików poglądowych jak to się robi.
Drążki wymienia się bez wyjmowania maglownicy, na wyjętej też można ją uszkodzić. co za różnica czy maglownica siedzi w zawieszeniu czy w imadle. Trzeba kręcić, jak by to powiedzieć, w miejscu, w punkcie, nie tak jak dokręcamy koło (łapiemy za koniec dźwigni klucza u w dół ile pary w łapie).
Kupując drążki zwróć uwagę czy w zestawie są plastikowe pierścienie (odboje), które amortyzują "uderzenie" drążka o maglownice przy maksymalnym skręcie kół. Wyrabiają się, u mnie jeden był zdeformowany i nie miałem nic na wymianę, teraz gdy się zapomnę jest małe "łup"!!! przy skręcie kół max w lewo.
Pojedź jeszcze dla świętego spokoju na jakąś ścieżkę diagnostyczną do innego mechanika, może znajdą jakieś luzy, wybite tulejki czy coś. Może faktycznie okaże się, że maglownica się wyrobiła na tzw. listwie i będzie luz podczas jazdy na wprost i nie musi być żaden wyciek.
Kiedyś w Touranie miałem podobnie. Maglownica wyrobiła się lekko na listwie, trochę udało mi się skasować ten luz ale za wiele nie można kręcić tą śrubą do kasowania luzu.
Stary 18-12-2020, 11:02   #7
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
7 Miechów temu wymieniałem drążki, byłem wcześniej na stacji gdzie gość mi właśnie powiedział abym je wymienić, wróciłem do Niego po 7 miechach i jest to samo znów kazał wymienić.. diagnoza mechanika, magiel do wymiany/regeneracji... Stuka nie przód tył Tylko góra dół. Płyn nie wycieka nigdzie i koło nie ma żadnych luzów.. za wymianę powiedział 600zl bo trzeba sanki ściągać...
Stary 19-12-2020, 13:22   #8
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Jesteś pewien że kazali ci wymienić drążki kierownicze? Może końcówki drążka kierowniczego - te, kiepskiej jakości mogą polecieć za kilka miesięcy.
Wymiana drążków kierowniczych to raczej bardzo rzadki temat u mechaników.
Wykonaj kilka nerwowych ruchów kierownicą lewo prawo, na zgaszonym silniku powinien być luz i jakieś stuki mogą się też pojawić. Później to samo na zapalonym. Wspomaganie powinno skasować luzy i stuki.
Druga osoba w kanale sprawdza co i gdzie stuka.
Bump:
masło
Ostatnio edytowane przez maslog ; 19-12-2020 o 16:08
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 07:33   #9
Chomiczek
Avatar Chomiczek
Imię: Luk
Postów: 157
Końcówki i drążki są dobre, magiel jest do regeneracji, w optymistycznym wariancie 950zl a w tym najgorszym 1350. Podejrzewałem że to może być przekładnia.. mam problemy z drżeniem kiery podczas hamowania, wymieniałem już tarcze, piasty i wszystko co można wymienić, tarczę toczyłem na aucie, pół osie wymienione, drążki i Wszystko też więc został magiel.. no niestety Trzeba zrobić po nowym roku.
Stary 20-12-2020, 18:11   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Zależy jaki duży jest luz na listwie maglownicy. Jeżeli jest niewielki proponuję zrobić regulacje śruba żeby go zniwelować. Jeżeli luz jest kilka mm to do regeneracji. Niestety obecne maglownoce robią z gownolitu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
