Stary 01-07-2006, 15:58   #1
Andrzej2222
Zarejestrowany: 02-06-2006
Postów: 259
Domyślnie !!!Problem z radiem PoMOCY!!!
Czesc wszystkim kupilem sobie wlasnie radyjko lg i jak podpinalem to dociagnolem sobie kabel z akumulatora (+) zółty kabel polączyłem z czerwonym i wszystko by bylo gites gdyby nie ze jak slucham sobie radia i chce sobie zapalic samochod to zaplae tylko wyswietlacz mi mrygnie i plyta czyta znowu od poczatku. CO to moze byc. Moze podpiac pod stacyjke tylko jak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2006, 19:55   #2
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
a napewno radio ma funkcje odtwarzania od momentu ostatniego zatrzymania??
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2006, 23:35   #3
Andrzej2222
Postów: 259
Domyślnie
ale mnie chodzi zeby wlasnie tak nie mrygalo nie przerywalo mi tak to wyglada jakby brakowalo mocy
Stary 02-07-2006, 09:51   #4
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
to jest normalne, przeciez auto potrzebuje duzego"kopa" na rozruch.... sam powinienes autku ulatwic rozruch i na ta chwile wszystko co pobiera prad wylaczyc....
podlaczenie radio pod ako a nie pod stacyjke - dobrze zrobiles tak powinno byc.
dla przykladu odpalajac ksenony na wylaczonym silniku tez mrugna bo tez bardzo duzo potrzebuja na odpalenie ale juz jak silnik chodzi to sie wlaczaja jak normalne zarowki...
Stary 02-07-2006, 17:54   #5
Andrzej2222
Postów: 259
Domyślnie
A nie da sie cos z tym zrobic
Stary 02-07-2006, 18:02   #6
jason1980
Avatar jason1980
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Domyślnie
Napisał Andrzej2222
da sie. W poprzednim scorpio miałem Pioniera podłączonego tak jak pisałeś. Przy rozruchu gasło na chwile radio. Zmienilem kable zasilajace radio z aku na grube i dobre, zmienilem aku na nowy (stary juz byl na wykonczeniu) i radio przestalo gasnac.
Moze to przypadek ale zadzialalo.
Łukasz
http://img136.imageshack.us/img136/7069/stopkafn6.th.jpg
jason1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2006, 18:34   #7
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
wszystko mozliwe ze ako slabo trzyma albo mogloby byc poprostu lepsze.... tylko czy jest to na tyle uciazliwe aby wchodzic w koszty??? tym bardziej ze mowie na rozruch najlepiej nie obciazac instalacji elektrycznej szczegolnie zima....
Stary 03-07-2006, 08:12   #8
Andrzej2222
Postów: 259
Domyślnie
a skad brac uziemienie (mase) z tej kostki fordowskiej co zasilanie tez z tamtad czy osbno wszystko. Mysle nad polaczeniem minusa pod ta kostke lub prosto z akumulatora.
Stary 03-07-2006, 10:56   #9
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
radio i wzmak najlepiej miec polaczone bezposrednio z akumulatorem tylko mam nadzieje ze dales grubsze kable niz fabryka, bo te fabryczne to sa nitki :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
