24-09-2019, 08:15 | #11 |
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 103kw
Postów: 35
Odp: Wyciek spod dekla powershift
nie wiem czy dobrze znalazlem 2013969
25-09-2019, 16:08 | #12 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
na uszczelniaczu jest numer
27-09-2019, 09:42 | #13 |
Model: Galaxy
Postów: 35
siemka dostalem dzis dekiel od goscia ktory sprzedal mi skrzynie.dekiel przyjechal z niemiec tylko mnie dziwi fakt ze ma numery 7m5r7570ad a jest ze sprezynka jak ten na aukcji z paru postow wyzej... i stad pytanie czy to oryginal dekiel oczywiscie nowy
Ostatnio edytowane przez Rubello ; 27-09-2019 o 09:57 |
29-09-2019, 13:33 | #14 |
Model: Galaxy
Postów: 35
Zdjęcia dekla
29-09-2019, 15:03 | #15 |
Postów: 696
oryginalny ma na deklu nabity numer i logo, to jakiś zamiennik co nie powiedziane że jest zły, ale na pewno nie wytrzyma tyle co oryginalny, sprężynka panie kolego jest na każdym simeringu bo jak miało by to uszczelniać inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeciez warga się delikatnie ściera podczas pracy więc sprężynka z odpowiednią siłą dociska uszczelniając te mikrony które się starły. Zakładaj co ma być to będzie ważne aby montaż odbył się równomiernie i nie na sucho jeden błąd i na śmieci hej.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 29-09-2019 o 15:07 |
29-09-2019, 15:49 | #16 |
Model: Galaxy
Postów: 35
A tego co widZiałem to nie wszystkie mają te sprężynę
Bump: W sensie nowe Ostatnio edytowane przez Rubello ; 29-09-2019 o 17:48 |
04-10-2019, 14:38 | #17 |
Model: Galaxy
Postów: 35
Nowy dekiel założony uszczelniacz sprzegla też oryginalny z serwisu ( nr.kat. 2013475 o ta mi chodzilo pare postow wyzej), nic się nie leje, nic nie stuka, nie przyciąga biegów jeździ jak ta lala... ������
07-10-2019, 18:21 | #18 |
Postów: 696
pytałeś o pokrywę sprzęgła nie o uszczelniacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-11-2019, 08:35 | #19 |
Model: Galaxy
Postów: 35
Witam ponownie nie będę już zakładał nowego tematu.... otwórz wczoraj po krótkiej jeździe w niższych temperaturach pojawił się błąd esp i ograniczone funkcje skrzyni jednak skrzynia zmienia biegi normalnie bez przyciągania i szarpania... wyłączyłem funkcje pod górę błędy zniknęły Ale pojawił a się kontrolka silnika... ktoś wie co to może byc
30-01-2020, 21:33 | #20 |
Model: Galaxy
Postów: 35
Doszedłem od czego mi się błąd załączał.... Otóż miałem zwarcie na czujniku temp. Cieczy przy termostacie, wentylator chłodnicy załączał się po samym odpaleniu na zimnym silniku a w ukrytym menu na liczniku temperatura silnika wynosiła -50°C.... Po zaizolowaniu kabli wentylator się załącza dopiero po zagrzaniu mocno silnika temp eratura silnika wskazywana jest prawidłowo i od tamtej pory błędy skrzyni nie pojawiają się...dziwna zależność ale ważne że jak na razie odpukac mam spokuj
