Stary 01-02-2020, 07:48   #11
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
Domyślnie Odp: Klikniecie w skrzyni w pozycji P
Jaryska- czyli Twoim zdaniem to nic nadzwyczajnego i nie ma sie czym martwic?
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 14:40   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Ja co wiedziałem, to napisałem, a Twoja sprawa jak ocenisz, co zrobisz.
Moje porady nie polegają na tym, że jak ubrudzisz auto, to nie myć tylko najlepiej polakierować na nowo, a skrzynia jak poci olejem od dołu, to najlepiej dokręcić lużne śrubki, a nie zdejmować skrzynię, bo to wtedy mechanik zaciera ręce, że ma klienta co ma kasę, a zielony z mechaniki.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2020, 14:52   #13
Patrykus005
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
Ok, zrozumialem dzieki. Pojade do mojego zaufanego serwisu i zagadam co i jak.
Stary 05-02-2020, 20:59   #14
Patrykus005
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
Wszystko wyjasnione z mechaniorem, absolutnie nie ma sie czym przejmowac bo to calkowicie normalnie w tej skrzyni, czyli kolega mial racje. Dodatkowo umowilem sie na wymiane oleju i wymiane tej uszczelki, podobno smialo mozna jeszcze jezdzic ale jak zmieniam olej to calkiem przy okazji. Mam cicha nadzieje ze moze ciut poprawi sie ta dziura od momentu puszczenia hamulca na postoju bo chwile to trwa zanim zasprzegli i auto leci be malego szarpniecia albo sie ludze. Nie przeszkadza bo juz nauczylem sie jezdzic tym automatem lecz bylo by o niebo lepiej gdyby trwalo to troche krocej
Stary 06-02-2020, 08:46   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Wautomacie musi upłynac jakis czas, aby pompa stwarzajaca cisnienie oleju dała takie cisnienie co uruchomi siłowniki w skrzyni, i docisnie tarczki cierne.
Ale to trzeba wiedziec, automat, to nie skrzynia manualna, sa plusy i minusy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
