28-11-2019, 20:39 | #11 |
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Ford Galaxy Titanium Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM DW10C
Postów: 6
2.0 tdci 140km Drgania w okolicy 1500 obrotow
Witajcie.
To chyba mój drugi post. Mam nadzieję że we właściwym miejscu pisze... Problem jak w temacie. Drgania są odczuwalne na postoju i podczas jazdy. Podaję link do nagrania z Forscana z parametrami pracy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niepokoi mnie wartość jednego z wtryskiwaczy. Być może on powoduje nierówna pracę silnika. Proszę o diagnozę. W razie potrzeby udostępnię więcej parametrów . Z góry dzięki za zainteresowanie. Pozdro |
30-11-2019, 06:52 | #12 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: 2.0 tdci 140km Drgania w okolicy 1500 obrotow
Moim zdaniem wtryskiwacz drugiego cylindra podaje zbyt duza dawke paliwa.
Jesli nie chcesz niepotrzebnie wymieniac wtrysku, to zamien miejscami 2 z 4tym na przyklad i sprawdz czy parametr zmienil rowniez miejsce. Troche roboty przy tym jest, ale ta metoda daje pewnosc. Nie zapomnij o podkladkach miedzianych. Kosztuja grosze |
09-02-2020, 17:26 | #13 |
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Galaxy
Postów: 10
Witam mam podobny problem przy dodawaniu gazu w okoliy 1500 obrotów trzęsie autem. Czy rozwiązałeś swój problem?
09-02-2020, 18:29 | #14 |
Postów: 6
Pomógł całkowity reset modułów silnika. Reset wartości wyuczonych itp. Ale poprawa nastąpiła dopiero po kilkuset kilometrach. Jest lepiej choć do idealu brakuje. Spalanie zmalalo. DPF rzadziej sie wypala.
10-02-2020, 16:34 | #15 |
Model: Galaxy
Postów: 10
Dziękuję za odpowiedź, u mnie cały problem zaczął się od wtrysku ktury umarł rozwalił przy okazji wężyk od przelewu. Mechanik zamówił wtrysk regenerowany i nie wiedzieć czemu przełożył wtrysk z pierwszego cylindra na czwarty a ten regenerowany założył na pierwszym. Zakakodowal stary wtrysk nowym kodem a regenerowany wogule, puzniej zakodowalem wszystko jak ma być ale silnik chodzi jak traktor przy dodawaniu gazu.
Bump: Kupiłem kolejny wtrysk regenerowany założę na czwartym cylindrze może pomoże. |
14-02-2020, 12:38 | #16 | |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Aż oczy bolą od czytania.
Jest jakaś funkcja w Forscanie ? Bo pisałem przy okazji w innym temacie o podobnym zjawisku dot. drgań silnika w podobnym zakresie obrotów. Może to ta sama przypadłość. |
14-02-2020, 19:27 | #17 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
15-02-2020, 17:13 | #18 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: Galaxy
Dzień dobry Panowie,
mam identyczny samochód i identycznie przy tych obrotach się zachowywał... historia zaczęła się tak: jadę sobie około 150 km/h i tu za mną siwo i dym... stracił trochę na mocy, bo przysiadł trochę, ale się uspokoiło i jadę dalej już wolniej i nasłuc***ę. A on jakoś warczeć zaczyna tak jak by grały zawory... Ale jadę dalej bo ustało wszystko, tylko jakiś słabszy się zrobił. I tak go słuchałem kilka dni. Dodam, że przy odpalaniu gasł natychmiast. Pojechałem więc do "ulubionego ASO" i czekam na opinię. A oni mi , że dwa wtryski już poza normą i że do śmieci,a dwa zbliżają się do końca żywota (przebieg 210tys.). OK, co robimy pytam, a oni, że wymiana na nowe od Forda regenerowane-kupa forsy myślę(2 latka gwarancji). Ale OK zgoda. odbieram go, ale on nadal jakiś warczący przy przyspieszaniu, tyle,że żwawy znowu się zrobił i jakiś cichszy. I tak 3tys km. zrobiłem. A on nagle znowu słabszy na moment i warczy, Ale już inaczej jak przyspieszam. Zapala wyśmienicie i generalnie OK, tylko ten warkot taki jak by uderzenie hydrauliczne w mikro skali... Macie Panowie jakiś pomysł co w nim obejrzeć jeszcze ? |
23-02-2020, 17:22 | #19 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 180KM,
Postów: 4
Witam. W zasadzie mam bardzo podobne objawy drgania silnika i nierównej pracy tylko zauważalne to jest w zakresie obrotów 1400-1700.
Niestety diagnoza wtrysków forscanem ogranicza się do parametru CylBal i tutaj wahania na cylindrach są ogromne: 1. 1,03 2. 1,34 3. 0,85 4. 0,84 Pierwsze pytanie do znawców diagnozy po tym parametrze, czy mozna ufać ze conajmniej 3 wtryski wymagają regeneracji? Dodam że nie mam żadnych innych objawów poza drganiami na biegu jałowym i podczas jazdy w powyzej podanych wartosciach obrotowych. Czytajac wczesniej na temat drgań silnika zaślepiłem EGR. nie wiem czy miałem dobre wrażenie ale zaraz po zaślepieniu silnik chodził równo no i zachciało mi się grzebać w ustawieniach PCM skasowałem wszystkie wartosci nauczone i od tamtego momentu znowu zaczęły się drgania. EGR jest dalej zaślepiony. Auto przyspiesza i reaguje na gaz lepiej niż przed zaslepieniem ale drgania pozostaly. Auto nie kopci i wypala DPF dość regularnie. Być może ktoś będzie w stanie mi pomóc zeby wykluczyć drgania ewentualnie prosze o namiar do sprawdzonego mechanika z okolic Krakowa do skutecznej diagnozy. Wtryski Siemens silnik 2.0 TDCi 140KM 2007r Pozdrawiam |
23-02-2020, 20:01 | #20 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
