Stary 07-12-2019, 18:01   #561
bartoszchomik
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI 163KM + Powershift
Postów: 4
Domyślnie Odp: Komunikat: usterka silnika
salater czy udalo sie tobie rozwiazac problem ?? jak tak to napisz co bylo przyczyna
bartoszchomik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 18:25   #562
Peryskop434
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Ford S-Max
Postów: 6
Domyślnie Problem z EGR
Witam. Mam taki problem ze co jakiś czas wyskakuje usterka silnika, samochód nie traci na mocy po podłączeniu do komputera wyskakuje taka usterka " Parametry z czujnika polozenia przepustnicy EGR przy zatrzymaniu w położeniu minimalnego / maksymalnego otwarcia" kod P1335. EGR był wyciągnięty i czyszczony ale nic nie dało. Kupić nowy EGR czy coś można jeszcze robić?
Peryskop434 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 20:15   #563
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Problem z EGR
Sprawdź dokładnie wtyczkę (piny)i okablowanie.
Jeśli są ok to niestety ale wygląda że trzeba będzie kupić nowy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 21:34   #564
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Witam. Mechanik tak sie dopial z czytaniem bledow, ze nawet forscan nie pokaze a converse+ tak. Chodzi o brak czujnikow TPMS czyli w kolach. Przedtem licznik milczal, a forscan pokazywal. Irytuje mnie to "I" na zegarze.
Jak to skasowac??
Bump: Ps. Nie byly dezaktywowane, ale nie bylo komunikatu. Jedynie jak padl aku, to potem ok 12km jazdy o nie bylo sladu
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 07:26   #565
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
O..oo to masz kłopot.
Teraz będziesz musiał zwolnić hamulec pomocniczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jeśli nie pomoże tu masz opis ;
Lampka kontrolna komunikatu
Zapala się, gdy na wyświetlaczu
informacyjnym pojawia się nowy
komunikat. Patrz Komunikaty
informacyjne (strona 110). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 10:18   #566
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Ty sie smiej,a ja godz grzebalem
225kM, 500Nm
Stary 17-02-2020, 17:51   #567
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Poradzilem sobie. Bylo tak w starym nissanie P11. Pozycja zalacz ( bez uruchamiania) i wylaczenie zanim kontrolki zgasna. Ponowne ZAŁ juz bez wqurzajacego monitora opon.
Moze sie komus przyda
225kM, 500Nm
Stary 04-05-2020, 00:03   #568
draker90
Avatar draker90
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 218
Witam. Dw10c wybija mi 2 błędy losowo, silnik pracuje idealnie. Nikt nie ma zbyt pomysłów. Czujnik nowy. Wiązka sprawną.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok
draker90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2020, 05:55   #569
T_bone
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
Postów: 4
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie komunikat usterka silnika pojawia się póki co sporadycznie. Brak błędu esp, nie pali się też check engine żólta kontrolka silnika. Mam tylko czerwone info na wyświetlaczu usterka silnika. Auto nie traci mocy. Pozgaszeniu jak jest ciepły błąd nie znika. Dopiero jak ostygnie i odpalę nie ma tego info. Bylem w serwisie zgłosiłem problem ale nic się nie zapisało. Trzebaby przyjechać jak się akurat zaświeci a mało to realne..jakieś sugestie jak to ogarnąć?
Odświeżam temat, mam podobny problem. Wyskakuje mi błąd usterka silnika, czy jazda miejska czy trasa, po zgaszeniu auta po jakiejś 1h błąd znika. Auto nie traci na mocy, Na diagnostyce nie pokazuje żadnych błędów, filtr dpf czyszczony pół roku temu oraz regeneracja turbo. Sugestia diagnosty żeby przyjechać jak będzie błąd ale ciężko trafić. Smax 2013 2.0 163KM. Jakieś sugestie?
T_bone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 05:54   #570
Riisee
Zarejestrowany: 30-05-2020
Postów: 10
Domyślnie Problem z procedurą wypalania DPF
Witam wszystkich mam problem z moim S-Maxem 2.0 TDCI 103 KW, od dłuższego czasu borykam się z problemem ciągłego wchodzenia w tryb wypalania DPF.
W aucie została zrobiona regeneracja turbo bo zacinała się geometria, wyczyszczony dolot bo kanały były zarośnięte w 3/4, sprawdzone wtryskiwacze na maszynie, wymieniony czujnik różnicy ciśnień i na sam koniec zregenerowany filtr DPF przez firmę. Na dzień dzisiejszy efekt jest taki że różnica ciśnień jest na poziomie 0,4-0,6 kPa na postoju lecz po przejechaniu kilku kilometrów auto wchodzi w tryb dopalania i w konsekwencji po 300 km mam komunikat "Wymień Olej i Usterka Silnika" Błąd niska jakość oleju.
Jeśli ktoś miał taki problem proszę o pomoc.
Riisee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
