17-02-2020, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Wymiana skrzyni 5 na 6 biegów
Czy ktoś z forumowiczów wykonywał lub próbował wykonać taki upgrade do silnika HE 2.0?
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
18-02-2020, 08:46 | #2 |
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 762
Odp: Wymiana skrzyni 5 na 6 biegów
Poszukaj na forum, był bardzo obszerny temat. Generalnie jest to możliwe, ale w autach poliftowych, gdzie sygnał prędkości jest brany z ABS-u.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
18-02-2020, 09:21 | #3 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Wymieniałem w 1.8 z 5B na 6B z sci, fizycznie to to samo.
18-02-2020, 14:24 | #4 |
Model: mondeo mk3
Postów: 762
Wymieniałeś w aucie przedliftowym? Silnik 1,8 125 kM?
18-02-2020, 15:25 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Polift, 1.8 110km. Procedura wymiany jest taka sama dla 1.8 i 2.0.
18-02-2020, 17:23 | #6 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Dzięki mischel za info, jak czytałem na forum w temacie MAXów ktoś taką skrzynkę z SCI zaadoptował do auta ale nie znalazłem nic o MDO. Czy po zmianie skrzyni jesteś w stanie ocenić obiektywnie plusy/minusy takiej operacji? Czy licznik nie przekłamuje z prędkością?
18-02-2020, 21:07 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Na plus: Niższe obroty = mniej hałasu i co za tym idzie trochę mniej pali
Na minus: Na szóstym biegu nie ma mocy ale 1.8 i 110km robi swoje, ostatnio jechałem 2.0 to jest spora różnica więc przy skrzyni 6b będzie lepiej niż z silnikiem 1.8. Prędkości nie przekłamuje bo w skrzyni 6b nie ma czujnika prędkości i bierze z kół, tempomat działa na wszystkich biegach i generalnie nie ma z niczym problemu. Cała operacja nie jest tania, ja kupiłem nowy ori wysprzęglik i uszczelnienia półosi, reszta w używce. |
18-02-2020, 21:19 | #8 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Też mam 1.8 125 KM przed fl ale zastanawiam się, czy nie zmienić na 2.0 po fl i własnie skrzynię na 6 biegów z 1.8 sci. Podobno półosie będą do wymiany. Skrzynie są w sumie w rozsądnych cenach 400/500 PLN ale dodatki mogą sporo podnieść koszta.
18-02-2020, 22:00 | #9 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Sam miałem okazję taką skrzynię założyć, ale problemem jest brak wskazań prędkościomierza w przedlifcie, a niestety nikt jeszcze się nie pochwalił jak to obejść bez wymiany wszystkiego na polift.
Na tym i na drugim forum czytałem już posty "magików" którzy niby to wymienili w przedliftach skrzynie z 5 na 6 i się chwalili, że im "wsio bangla", ale żaden nie napisał jak obejść problem prędkościomierza.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!! |
18-02-2020, 22:07 | #10 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,729
Wystarczy zamontować pompę ABS po FL, can sobie sczyta co trzeba.
Błąd, nie pompa ABS a komputer silnika.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 18-02-2020 o 22:27 |
