07-04-2018, 20:00 | #21 |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Odp: Dioda LED OD FILTRA DPF
Sorki, co ma grzanie lusterek do diody sygnalizującej DPF-a ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-04-2018, 13:49 | #22 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Jak już wcześniej wspomniałem np w insigni silnik dostawał dodatkowe obciążenie poprzez załączenie podgrzewania szyby razem z lusterkami. Dioda podłączona pod lusterko zapalala się w momencie wypalania. Przycisk od podgrzewania nie był wtedy aktywny. Myślałem, że może w s maxie jest podobnie, ponieważ podobno dużo marek stosuje takie rozwiazanie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-11-2019, 10:20 | #23 |
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
25-11-2019, 17:21 | #24 |
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Podpinasz diode pod przekaźnik od świecy i działa normalnie. Jeżdżę już tak sporo czasu.
25-11-2019, 18:55 | #25 |
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
To działa tylko w Poliftach. W przedliftach podłączenie pod grzanie szyb niestety nie działa
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
25-11-2019, 19:49 | #26 |
Zarejestrowany: 05-12-2018
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 8
Witam. Mam pytanie do kolegów którzy montowali diode Led pod przekaźnik...którędy przeprowadzaliście kabel do kabiny ? Czy jest jakiś otwór techniczny przez który można przeciągnąć, poprowadzić go? Mam Galaxy Polift ale w Smax-ie będzie zapewne podobnie.. Dzięki za instruktarz....
25-11-2019, 20:09 | #27 |
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Ja przeprowadziłem przewód przez gumę w której wychodzi cała wiązka z kabiny do silnika.Znajduje się ona jak staniesz z przodu auta po lewej stronie,a od strony kabiny trzeba schowek zdemontować i za schowkiem jest dobry dostęp.Zrobiłem w tej gumie otwór cienkim śrubokrętem i na scisk przeprowadziłem przewód.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka |
25-11-2019, 22:03 | #28 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
28-11-2019, 21:06 | #29 |
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
A który to przekaźnik? Ma ktoś może jakąś fotkę?
29-11-2019, 10:33 | #30 |
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
