18-01-2020, 20:35 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Poduszka pasażera. Czy działa?
Podpowie mi ktoś jak to jest z tą poduszką. Kiedy odpalam samochód zapala mi się kontrolka na środku kokpitu passengers airbag off i po kilku sekundach gaśnie. Nieważne czy ktoś siedzi na miejscu pasażera czy miejsce jest puste . Jest to normalne? Czy coś jest namieszane i poduszka jest cały czas wyłączona
Ostatnio edytowane przez MasteRafi ; 18-01-2020 o 21:04 |
19-01-2020, 08:18 | #2 |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Odp: Poduszka pasażera. Czy działa?
Jak wlaczyc/wylaczyc poduszke w Fusionie.
Mam instrukcje obslugi do Mondeo i tam jest napisane ze przelacznik znajduje sie po prawej stronie deski rozdzielczej , szukalem , szukalem ale nie zlokalizowalem... Kolego masz wylaczona poduszke pasazera. Z instrukcji : "po wlaczeniu zaplonu sprawdz czy zapala sie lampka ostrzegawcza wylaczenia poduszki powietrznej" PASS AIRBAG OFF Wskazowka : wylacznik uruchamiany kluczykiem znajduje sie na skraju tablicy rozdzielczej po stronie pasazera (...) . Po przekreceniu na B czyli ON kontrolka nie zapala sie. Pozostaje kwestia znalezienia przelacznika Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 19-01-2020 o 08:24 |
19-01-2020, 09:41 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
W amerykańskich Fordach NIE MA OPCJI na wyłączenie poduszki pasażera. NIE MA ŻADNEGO WYŁĄCZNIKA. To jest wynalazek czysto EU. W USA zarządzaniem włączaniem/wyłączaniem zajmuje się moduł OCS umieszczony pod fotelem pasażera. Jest to rodzaj wagi oceniającej czy ktoś siedzi na fotelu czy nie. Jeśli fotel pasażera nie jest zajęty = poduszka wyłączona. Jeśli jest zajęty - poduszka włączona i działa. Z opisu powyżej @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika, że moduł OCS może być uszkodzony, choć też mogą być inne powody. Trzeba podłączyć komputer i przeprowadzić diagnostykę działania RCM i OCS. |
19-01-2020, 13:27 | #4 | |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Tedik - jestes nieoceniony !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 19-01-2020 o 13:49 |
19-01-2020, 19:57 | #5 |
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Czyli będę musiał podjechać do jakiegoś magika który to ogarnie.Rozumiem że gdyby pasażer siedział to kontrolka nie pokazywała by passengers off tylko on. Wie ktoś może gdzie dokładnie jest ten moduł umiejscowiony?
19-01-2020, 19:59 | #6 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
19-01-2020, 20:09 | #7 | |
Postów: 17,034
19-01-2020, 20:14 | #8 |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
zdecydowanie Pani w wieku niemowlaka (bo ma być lekko) ...............
19-01-2020, 20:17 | #9 | |
Postów: 17,034
OCS jest czujnikiem hydraulicznym (rurki z cieczą rozprowadzone pod całym siedziskiem), pomiar ciśnienia daje możliwość wyliczenia wagi pasażera. 5kg na 100% nie uaktywni OCS. Lampka OFF MUSI się świecić przy pustym fotelu pasażera. Jeśli tak nie jest, to system jest uszkodzony. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2020 o 20:22 |
19-01-2020, 20:22 | #10 | ||
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
