Stary 16-02-2020, 09:56   #1
easyrider1978
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Domyślnie zaczął szarpać i gasnąć na benzynie kod błędu wskazuje że zapchany filtr paliwa 2,5T
Witam wszystkich. Czy wie ktoś może jak wymienić filtr paliwa w w/w Fordzie . Mam dziwny objaw zaczął szarpać i gasnąć na benzynie kod błędu wskazuje że może być zapchany filtr paliwa. Ktoś w jakimś wątku napisał że filtr jest wbudowany w bak czyli że wymienia się cały zbiornik???? Jakieś sugestie??? Dzięki z góry na wszelką pomoc
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
easyrider1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 16:57   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Filtr paliwa S-Max 2.5 T
Napisał easyrider1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki kod?
wymienia wkład pompy
Stary 16-02-2020, 17:19   #3
easyrider1978
Imię: RADEK
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź
Takie coś mam . Niektórzy na forach opisują jako zapchany filtr paliwa , EGR itp . Ten błąd to zbyt duże ciśnienie na listwie wtryskowej. Tu jestem zielony dlatego też szukam jakiegoś warsztatu który ogarnia STGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2020, 17:33   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Dawaj do mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz LPG?
szarpanie podczas jazdy? brak jak by reakcji na pedał gazu przez chwile? czasem do zgaśnięcia?
czujnik ciśnienia na listwie.
z błędów masz za wysokie ciśnienie nie brak paliwa. system pewnie odłącza pompę. diagnoskop z wykresem ciśnienia i w drogę obserwować co się dzieje jak będzie szarpać
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 16-02-2020 o 17:35
Stary 16-02-2020, 17:45   #5
easyrider1978
Imię: RADEK
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Domyślnie Odp: zaczął szarpać i gasnąć na benzynie kod błędu wskazuje że zapchany filtr paliwa
Dzięki zainteresowanie problemem.
Mam LPG ale na LPG jest "w miarę" ok natomiast jak wczoraj jechałem i gaz się skończyl to po chwili jazdy zaczął szarpać gasnąć cuda się działy ledwo 1,5 km do stacji LPG dojechałem- pierwszy raz takie cuda mam od 4 lat. Generalnie nie chodzi jak wcześniej jakby mu ciężko było takie mam wrażenie. Chętnie podjadę do Ciebie tylko ja z Radomia mam nadzieję że nie piszesz z drugiego końca Polski.
Stary 16-02-2020, 17:48   #6
easyrider1978
Imię: RADEK
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Aaaa dobra z Łodzi . Pasuje kiedy masz czas żeby zerknąć to podjadę?
Stary 16-02-2020, 18:21   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
zazwyczaj pn-pt 9-17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tel w podpisie
Stary 16-02-2020, 18:27   #8
easyrider1978
Imię: RADEK
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Ok fajnie . To jutro dzwonię żebym nie walnął 200km żeby usłyszeć że pierwszy wolny termin na marzec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2020, 19:59   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
Ja myślę ze twój problem jest do rozwiązania w twojej okolicy, bez przesady, 2,5T to nie prom kosmiczny. Nawet do warszawy masz bliżej/szybciej.
Stary 16-02-2020, 20:10   #10
easyrider1978
Imię: RADEK
Model: S MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Pewnie tak tyłko nie chcę jeździć.po 5 warsztatach i wymieniać pół samochodu bo ktoś się.uczy na zasadzie jak nie to to może to..
Odezwałeś się pierwszy więc duży plus za to a skoro czujesz się na siłach i znasz esia 2.5 ST 250km (po lekkim tuningu) ogarnąć temat to dla mnie 200km nie jest jakimś strasznym dystansem. Na razie odpala na benzynie ale pod obciążeniem kaszle masakrycznie a nie chce czekać aż na lawecie wrócę bo nie odpali . Jeśli tylko znajdziesz czas wezmę urlop i podjadę do Łodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
