22-05-2018, 20:10 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
zegaramy - czy to objawy zimnych lutów?
W skrócie historia jest taka, że losowo wywala mi błędy komunikacji CAN, awarie silnika i błąd przyspieszenia.
Dzieje się to różnie. Raz przyjadę 70 km bez niczego, raz nie mogę nawet odpalić auta ,bo blokuje immo. Dziś zauważyłem, że zegary głupieją jeszcze bardziej, gdy dostaną odrobiną perswazji z góry: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po tych zabiegach teraz to już w ogóle na zmianę wyskakują błędy, ale auto jak uda się odpalić, to jedzie, tylko ma faktycznie przyspieszenie słabe. Czy to są objawy zimnych lutów? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
22-05-2018, 20:40 | #2 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Odp: Problem z zegarami - objawy zimnych lutów?
Mi na to wskazuje a problem z zimnymi lutami miał już nie występować w zegarach po lifcie.
22-05-2018, 20:42 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,503
Znam zegary poliftowe które miały zimne luty, więc problem występuje w każdej wersji.
Zegary pozwalały na przejechanie 30km a potem pauza na ostygnięcie. Wymiana załatwiła problem. |
22-05-2018, 20:51 | #4 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Sprawa jest na tyle pilna, bo w czwartek magik elektryk ma zamiar rozbierać mi auto... więc gdybym wiedział na sto p4ocent, że to zegary i wymiana pomoże, to bym to odwołał...
Czy ktoś jeszcze potwierdzi, że po lifcie zimne luty były spotykane? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , zegary nowe trzeba zaprogramować jakoś? Przebieg itd ustawic trzeba jakoś na pewno. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
22-05-2018, 21:07 | #5 |
Postów: 7,503
Tak, trzeba.
Nowe zegary to programowanie i ustawianie przebiegu. Można samemu jak ma się kabel i poczyta informacje na forum. Można też oddać do przelutowania złacze lub samemu lutować. Chociaż znam już takie przypadki że zamiast lutowania grzali hot airem po całości i więcej z tego szkody było niż pożytku. Jak ma to ktoś lutować to im więcej sam zrobisz tym lepiej dla auta i taniej. Jak nie czujesz się na siłach to niech zrobi to ktoś z głową a nie rzeźnik albo mitoman z extra cennikiem. Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-05-2018 o 21:10 |
22-05-2018, 22:19 | #6 |
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Odp: zegaramy - czy to objawy zimnych lutów?
dziś poprawiałem luty w zegarach po lifcie, trzy pęknięte było widać gołym okiem , odessałem i dałem nową cynę na wszystkie od złącza
22-05-2018, 22:39 | #7 |
Imię: krzysiek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
No to
rozwiewa wszelkie wątpliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-05-2018, 22:48 | #8 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Dzięki wielkie, już bliżej niż dalej braki wątpliwości... No właśnie, czy objawy z mojego filmu to 100 procent zimne luty?
Czy jest model zegarów, który na pewno jest pozbawiony tej wady? Kupię używane i się okaże, że znow to samo... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
22-05-2018, 23:11 | #9 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,545
Dlatego lepiej naprawic niż wymieniać
23-05-2018, 01:19 | #10 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Były zimne luty po lifcie, napraw swoje, zapłacisz w serwisie rtv lub elektronika kilkadziesiąt złotych, a zakup zegarów, wymiana, programowanie, kodowanie immo i kluczyków, ustawienie przebiegu to wydasz kilkaset do tysiąca a za kilka miesiący znowu będziesz miał zimne luty.
