Stary 26-02-2017, 20:28   #1
krzman
Avatar krzman
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: S-MAX II
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Spryskiwacze szyby przedniej
Czy ktoś wie jak wyregulować dysze spryskiwaczy szyby przedniej w S-maxie 2016. Nie widzę tam żadnej regulacji np. na śrubce, a nie chcę tam pchać igły/szpilki, żeby nie uszkodzić.
Ostatnio edytowane przez krzman ; 26-02-2017 o 20:34
krzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 21:45   #2
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Spryskiwacze szyby przedniej
Instrukcja mówi jak pamiętam właśnie o szpilce i zmianie kierunku z wsadzoną nią w dyszę.
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2017, 23:46   #3
Robert9011
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 74
Instrukcja i ASO niestety zgodnie mówią że tych spryskiwaczy się nie reguluje. "Proszę się przyzwyczaić" tylko jak tu się przyzwyczaić jak hl płynu chlapiesz a szyba danej uwalona. Nieoficjalnie w aso powiedzieli że szpilkę mogę włożyć w dysze i lekko wyregulować. Nie próbowałem (jeszcze) bo miejsca i dostępu tam żadnego.
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 19:44   #4
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Spryskiwacze można wyregulować za pomocą szpilki czy igły bardzo dokładnie robiłem to wiele razy niestety jest to bardzo mozolne wystarczy lekko przesunąć i spryskiwacz zamiast na szybę leje na dach ale jak się trochę pobawicie na pewno będzie idealnie.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 09:27   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał Robert9011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcje instrukcjami, a życie życiem. Poprawianie fabryki też jest na porządku dziennym, a niby oni tam wszystko zrobili najlepiej i tak jak trzeba.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2017, 19:08   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Lepsze sa spryskiwacze mgłowe bodajrze od fokus 2.
Stary 28-02-2017, 20:35   #7
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Jednak mi się nie wydawało:
Instrukcja od mojego (2011)
cyt:
Regulacja dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Kierunek strumienia spryskiwacza można zmienić przez włożenie szpilki w otwór spryskiwacza i odpowiednie jej obrócenie.
chyba, że w nowszych zabetonowano żeby użyszkodnik nie majstrował ;-)
Stary 28-02-2017, 20:38   #8
Robert9011
Model: S-Max II
Postów: 74
W Smax I była regulacja. W II nie ma.
Stary 02-03-2017, 08:51   #9
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 212
Prawa dysza prawego spryskiwacza psika mi na skraj szyby - probowalem to wyregulowac. Wkladalem szpilke - ale spryskiwacz siedzi jak zabetonowany...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 09:11   #10
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
A właściwie to jak powinny być ustawione? Aby pryskać na środek (pionowo) i równomiernie na całej szerokości?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
