Stary 18-11-2018, 12:30   #1
abone
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Domyślnie Szarpie na benzynie
Dzień dobry!
W moim Focusie od roku męczy mnie problem: na benzynie przy każdym odpaleniu samochód szarpie tak jakby działał 1 góra 2 cylindry - potem się stabilizuje, ale przy każdym dodaniu gazu zbyt delikatnym silnik gaśnie. Dopiero jak się ostro wbije jakieś 2,5 tyś obrotów można puszczać sprzęgło.
Na gazie chodzi idealnie.
Wymieniłem filtr paliwa, i listwę wtryskową. Bez poprawy.
Może macie pomysł co to może być ...
Tak wygląda praca wtryskiwaczy:
jakby po kilku sekundach nie było ciśnienia, chociaż pompa paliwowa pracuje i słychać ją.
Ostatnio edytowane przez abone ; 18-11-2018 o 12:46
abone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 13:07   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Szarpie na benzynie
Widać, że wtryski podają coraz mniej paliwa. Może faktycznie coś z pompą jest nie tak.
Ostatnio edytowane przez Hooch180 ; 18-11-2018 o 13:15
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 17:26   #3
daemonxxx
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Może być pompka w baku przytarta. Czy auto posiada instalację gazową?
daemonxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 17:43   #4
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Tak, oczywiście.
Stary 18-11-2018, 17:52   #5
daemonxxx
Imię: Dawid
Model: Focus kombi
Silnik: 2.0 + lpg
Postów: 55
Moim zdaniem przytarłeś pompkę jak było mało benzyny w baku a jeździłeś na gazie. Musisz pamiętać że nawet jak jedziesz na gazie to pompka pracuje i powinno być minimum 1/4 baku benzyny, aby nie chodziła na sucho
Stary 19-11-2018, 06:56   #6
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na gazie jeżdżę od hohoho i kilkoma samochodami. Też podejrzewam pompkę ale nie mogę wykluczyć czegoś ze sterowania wtryskiem, a nie chcę przy takim starym samochodzie pakować się w koszty wymiany pompy paliwa.
Stary 22-11-2018, 18:16   #7
abone
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Zetec
Postów: 22
Wymieniłem pompę paliwa. Jest lepiej na zimnym ale na ciepłym silniku nadal szarpie przy dodawaniu gazu. Teraz już nie wiem czego się czepić .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
