Stary 20-05-2009, 15:30   #1
marprzy
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Postów: 33
Domyślnie Czujnik zewnętrzny temp.
Mam dość duże różnice w wskazaniach temp. zewnętrznej pomiędzy postojem a jazdą samochodu . Nawet kiedyś w korku w zimie (na zewnątrz ok. -5st) na wyświetlaczu +17st. W czasie jazdy wskazania wydają się prawidłowe aczkolwiek dość często zmieniają się o +/- 3 st.
Sprawa zgłoszona w ASO, zmienili miejsce mocowania czujki (podobno zalecenie Forda) ale nie wiele to pomogło.
Ogólnie to już taki stan rzeczy zaakceptowałem ale.... czy czasami wskazania temperatury nie są jeszcze pobierane przez inne urządzenia jak np. sterowanie klimą czy tez silnikiem?
Włączenie klimy przy -5st pewnie nie wróży nic dobrego?
marprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2009, 16:00   #2
rciechan
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 VR6 AMY
Rocznik: 1998
Postów: 220
Domyślnie Odp: czujnik zewnętrzny temp.
Ja miałem to samo tylko że to było w Mk1, nie wiem czy u Ciebie zadziała - na szybko wymieniłem wymienilem czujnik ale to nie pomogło więc kiedy mialem okazję na spokojnie podnieść auto i zobaczyć w garażu okazało się, że wiązka kabli, która idzie do tego czujnika jest bardzo napięta i trze o dolną osłonę silnika - trochę ją naciągnąłem, poruszałem i jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rciechan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 22:08   #3
marprzy
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Postów: 33
Dzięki, trochę się przyjrzę kabelkom.
A przy okazji, wie ktoś może czy wskazania termometru zewn. są tylko przekazywane na wyświetlacz, czy też np. klimatyzacja z niego korzysta.
Stary 22-05-2009, 03:38   #4
ostrich
Avatar ostrich
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: VW Sharan Highline
Silnik: V6 2,8 (204KM) TipTronic
Postów: 50
Elektroniczny sterownik klimy tez korzysta z tego czujnika. Ten czujnik zmienia rezystancje pod wplywem zmian temperatury. Byc moze masz jakies styki nie halo.
Nie jestem filozofem, jak czegos nie wiem to pytam.
Ostatnio edytowane przez ostrich ; 22-05-2009 o 03:41
ostrich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 09:38   #5
zrywka
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: Fiesta/Galaxy
Silnik: 1,4 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2006/2010
Domyślnie Termometr
W sierpniu zaczęła mi gwiazdka świecić na czerwono i temperatura na wyświetlaczu -35 stopni celsjusza. gdzie znaleźć czujnik termometru Galaxy 2010 2.0 TDCI bez DPF.
zrywka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 09:05   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Czujnik zewnętrzny temp.
miedzy zderzakiem i pierwszą chłodnicą.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
