14-10-2019, 23:02 | #1 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 06-12-2016
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
Czujnik uderzeniowy tył czy coś takiego jest
Witam wszystkich mam pytanie dotyczące jak w tytule czy ford s-max 2,0 16v pb posiada jakiś czujnik uderzeniowy tylny jak tak to gdzie go szukać.Przedwczoraj miałem nieprzyjemne zdarzenie tj. gość mnie uderzył w prawy tył pojazdu uszkadzając tylny zderzak i klapę w wyniku tego uderzenia nie mogę uruchomić samochodu silnik kręcił ale nie odpala ,dzisiaj próbowałem jeszcze raz zapalić ale nawet nie chce już kręcić rozrusznik.Może ktoś może mi pomóc i udzielić odpowiedzi.
15-10-2019, 06:35 | #2 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Odp: Czujnik uderzeniowy tył czy coś takiego jest
wyskoczył Ci wyłącznik wstrząsowy odcinający pompę paliwa, przy lewej nodze kierowcy poszukaj takiej dziury w plastikowej osłonie, trzeba tam włożyć palec i wcisnąć guzik
15-10-2019, 07:59 | #3 |
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
A odpowiadając na pytanie - nie ma umyślnego czujnika z tyłu. Nie ma takiej potrzeby, auto wygeneruje podobny wstrząs bez względu na miejsce uderzenia (uogólniając).
15-10-2019, 08:32 | #4 |
Imię: marek
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
W s-max nie ma przy lewej nodze żadnej osłony plastykowej tylko wykładzina ,ale nawet po jej odsłonięciu nie widać żadnego wyłącznika musi być w innym miejscu tylko nie wiem gdzie go szukać ,musi być schowany
15-10-2019, 09:50 | #5 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Mając na uwadze, że jest to Duratec, trzeba sprawdzić połączenia przy pompie paliwa, bo jest to znany problem "upalania się" konektorów.
Jak samochód dostał strzała w prawy tył, to problem mógł zostać przyspieszony. Warto zerknąć na pompę paliwa. Niestety wymamagać to będzie zdjęcia zbiornika paliwa. |
15-10-2019, 10:22 | #6 |
Imię: marek
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
Pompa paliwa była wymieniona na nową 2 miesiące temu kable z wtyczki przy pompie zostały przylutowane do styków i zabezpieczone aby nie było luzów,pompy przy przekręceniu kluczyka nie słychać aby chodziła i myślałem że może ją unieruchomiło zabezpieczenie podczas uderzenia w tył pojazdu.
